74LS90 comience desde 0
| #11 |
| #12 |
El nombre
digitalis escribió: Ehecatl, yo he tenido el mismo problema, lo he podido solucionar gracias a tu solución pero no sé por qué pasa. El condensador es como un cortocircuito cuando está descargado (a todos los efectos lo es). Digamos que el condensador "refleja" su estado cuando está descargado. Esto hace que al dar la alimentación el extremo positivo del condensador este a nivel bajo. En ese momento se está creando un Reset por nivel bajo. Tambien comienza a cargarse por medio de la Resistencia que polariza a nivel alto. Caundo llega a ciento nivel (ver datasheet del integrado) deja de hacer el reset y funciona correctamente. el otro problema es que no puedes resetear directamente con dos o más a la vez. hay que colocar una puerta que las haga independientes sobre el reset. ¿Se entiende esto último? Facil verdad? |
| #13 |
xopxe
Ehecatl una duda, con master reset no entiendo muy bien si te refieres al ajuste a 0 o al ajuste a 9, ya que verificando las hojas de fabricante del 7490 me manejan dos terminales para el ajuste a 0 y otras para el ajuste a 9, no se a cual de las dos te refieres.
Aprovechando el mensaje quisiera escribirte otra pequeña duda. El objetivo de la práctica por presentar es un contador de minutos y segundos, en la parte que debe contar de 0 a 9 no hay ningun problema, pero en la parte que se debe contar de 0-5 es donde tengo una duda. Tengo entendido que debo detectar el numero 6, para que cuando este numero llegue automaticamente se haga un reset y vuelva a contar, pero lo que no se es por que esos dos pines que me sirven para detectar el numero 6 tienen que ir conectados al ajuste a 0 y no al ajuste a 9 agradezco su respuesta |
| Otros temas de interés | |
| Contar pulsos en determinado tiempo | |
| Comenzar a contar desde 0 | |
| Sensor para contar monedas | |
| contador des(192) cuando llegue a cero no vuelva a contar | |
| Como conectar la 7490 para contar hasta 9 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
