Ayuda con el lector de cd de mi playstation
| #1 Ayuda con el lector de cd de mi playstation |
Marcelo
Al responderte esto, asumo tres cosas:
1) Que ya intentastes limpiar el cabezal y los CDs 2) Que NINGUNO de los CD/DVD, tanto originales como copias, te funcionan. 3) Tu PS2 esta "MODeado". Al parecer tienes problemas de alineación (o desgaste) del láser.No creo que sea el motor o su alimentación porque según dices, el disco da una vuelta lo que indica que el motor funciona. ¿Has intentado ayudarle a dar vueltas cuando inicia el booting del juego es decir, cuando dá la vuelta antes de pararse? El PS2 tiene dos formas de actuar sobre el Láser. La primera es mediante una rueda dentada de una sola vuelta que te corrige el paralaje entre el CD y el cabezal. La otra es mediante un par de potensiómetros que se encuentran debajo del cabezal (uno para CDs y el otro para DVDs). Yo intenté los dos procedimientos en el mío (SCPH30001, de los primeros) y aquí va la advertencia: ESTE ES UN PROCEDIMIENTO MUY DELICADO, QUE MAL EFECTUADO PUEDE DAÑAR PERMANENTEMENTE TU PS2!!! Los potenciómetros son sumamente delicados y se pueden romper facilmente. Otra cosa, fíjate muy bien como y donde van los tornillos para cuando tengas que volver a ensamblarlo. Todo, (cables, cintas conductoras de silicon, el plástico, el montaje del mod chip, etc) es muy delicado. Trabaja con mucho cuidado. Si deseas intentarlo en lugar de mandarlo a un centro de reparación, aquí hay dos guias que te explican muy bien como hacerlo (en inglés): 1) Ajuste de la rueda de paralaje: http://arstechnica.com/articles/paedia/hardware/ps2.ars/1 2)Ajuste de ganancia /potencia del láser: http://www.eurasia.nu/wiki/ind.....ementGuide 3) Y aquí puedes bajar el manual para tu modelo: http://www.us.playstation.com/support.aspx Buena Suerte. Marcelo. |
scarling
gracias por la ayuda pero creo que me falto decir que mi playstation es un playstation uno modelo scph-5501 del año 1997. mi presupuesto no me alcanza para comprar un 2 jajaja asi es la vida.
explico de nuevo cual es mi problema. mi playstation solamente le da una sola vuelta al cd es como si el laser no estuviera trabajando, pero tiene corriente, no se como hacer para que funcione. talvez hay que graduar el laser o ponerle mas corriente como sea no se nada de como hacerlo. agradezco la ayuda |
| #4 |
Marcelo
Bien, entonces ve a este link
http://www.bearykirby.com/tech/ps1.htm y busca donde dice: "Lens Troubleshooting" y trata de seguir la guía de sea página. Si no dominas el inglés, busca quien te ayude pues si entiendes mal puedes dañar el PS. Las mismas recomendaciones de antes. Saludos, Marcelo. |
| #5 Respuesta |
scarling
| #6 |
llunoll
como la pagina en español es una "traduccion" de la otra que tiró marcelo. Lo que no entiendo, ya que mi ingles es malo y uso traductores online, es que usa liquido para encendedor (bencina en donde yo vivo ARg.) para limpiar la lente? no la vuelve opaca? si hay alguien que le entienda el ingles por favor que ilumine :D
| #7 limpieza de parte optica |
diecar
hola yo estuve trabajando con sistemas opticos y no te recomiendo usar alcohol tipo bencina, yo usaba ALCOHOL ISOPROPILICO, y sino tambien AGUA DESTILADA con un isopo, solo humedecerlo, y en el caso de limpiarlo o secarlo, hacelo con PAPEL TIPO TISSUE como el que uno usa para limpiarse la nariz.
espero que te ayude. saludos. |
| #8 Problema con Playstation 2 |
Martin25000
Tengo un grave problema, necesitaria que alguien que sepa me ayude, ajuste el potenciometro del laser de la PS2, cuando la encendí, todo funcionaba, cuando meti un DVD la PS2 realizo un sonido extraño, y se colgo (se tildo), cuando la vuelvo a ensender, no funcionaba mas (lo unico que hace es encender el led verde del encendido), me pregunto si solo se quemo el laser, o si esto provoco un daño en la consola y si ocurrio esto (se daño la consola), ¿se puede reparar facilmente?, les agradesco infinitamente su colavoracion
| #9 |
stevenson
ya que estan en eso de reparacion de unidades lectoras de las consolas, alguien me podria postear alguna pagina sobre reparacion del de un sega dreamcast ! me serviria mucho mucho!
| Otros temas de interés | |
| potenciometro una vuelta con 360º reales de resistencia | |
| circuito para hacer que un carrito avance, de vuelta | |
| contador de ida y vuelta de 0 a 12 y otro de 0 a 48 | |
| como interpretar los pulsos del 3er pin de un cooler | |
| Motores DC | |
