Foros de Electrónica
Bajar una bateria de 12V a 1.5V
#11
tiopepe123
Colaborador
citar
Efectivamente puedes utilizar un transformador, pero igualmente necesitaras bajar la tension.
Te recomiendo que utilices la bateria por comodidad.
Aunque no sepas electronica es un circuito que esta a tu alcance, son poco mas que un par de resistencias el integrado y los condensadores.
El material no es caro, lo mas caro es el soldador.
No necesitas placa de circuito impreso, es factible hacerlo al vuelo como se hacia antes.
Si te decides hacerlo comentalo y te diremos como y que necesitas.
#12
asis
citar
Entonces el circuito que plantea a.pacheco podria valerme para alimentar directamente el chispometro desde la bateria de 12v, sin necesidad de colocarle la bateria de 1.2v de lleva. GRACIAS
#13
tiopepe123
Colaborador
citar
te recomiendo el circuito del LM317 con un buen disipador o fijado a una caja metalica.
Lo podas ajustar a cualquier tension y conectarlo donde quieras , una fuente de alimentacion de 220, una bateria...
Hay dos modelos uno encapsulado metalico que da un poco mas de corriente
LM317K
#14
asis
citar
Bien, y ahora que ¿imprimo el plano del circuito y me voy a CONECTROL y ellos me daran el material necesario? ¿pensais que montar ese circuito es asequible para alguien sin conocimientos de electronica, eso si, "bricolagista" avanzado? GRACIAS
#15
Nilfred
Colaborador
citar
asis escribió: No exactamente, se trata de evitar el tener que cargar el chispometro. Podria hacerle un poco de bricolaje al chispometro retirando la bateria que lleva de 1.2v y alimentarlo directamente a 1,5v desde la bateria de 12v.
¡Ahi ta el dato que nos hace falta! Transcribí todo lo que dice la batería de 1,2v.
¿El tamaño de la batería es común tipo AA o AAA?
Buscamos un numerito que diga algo asi como: 2500mAh
#16
asis
citar
Al aparato en cuestion (chispometro) se le pueden poner baterias de diferentes mAh, actualmente tengo una de 2400 mAh, pero he tenido otras de menos capacidad.
#17
Nilfred
Colaborador
citar
Te doy 3 alternativas sencillas que podes aplicar sin riesgo, pero si bien no puse en los esquemas un fusible, este es obligatorio en toda aplicación para automovíl:
#18
asis
citar
Muchas gracias Nilfred, solo una cuestion. ¿ La salida es de 5 A o es hasta 5 A ? Lo digo por que hasta la fecha lo maximo que he puesto al aparato en cuestion son baterias de 2500mAh. No se si soportaria mayor amperaje sin fundirse.
P.D.- Dado mi desconocimiento total de estos temas electronicos, igual en esta respuesta he dicho algunas tonterias. Si es asi SORRY!!!
#19
pantuflo
citar
Creo que para precalentar el motor diesel necesitas una tension del orden de 1,5 voltios y corrientes del orden de mas de 5 amperios...
Seria mas conveniente te agenciaras una bateria auxiliar de 1.5 voltios y 9 amperios de carga.
Sacarle a la bateria de 12 voltios la potencia necesaria para encender el calentador del motor tambien lo puedes hacer mediante una fuente Switching. cuyo rendimiento es del orden del 90%.
Saludos: Pantuflo
#20
Nilfred
Colaborador
citar
asis escribió: ¿ La salida es de 5 A o es hasta 5 A ? lo maximo que he puesto al aparato en cuestion son baterias de 2500mAh. No se si soportaria mayor amperaje sin fundirse.
El circuito es hasta 5A, se puede modificar para mayor amperaje pero el calor disipado se va al carajo: Pd(W)=10,5(V)×I(A)
asis escribió: monte siguiendo tu esquema el S3 ( ya es un milagro que lo montara bien ya que no exploto nada), he comprobado que hay tension con un tester de pilas, pero no consigo poner incandescente la pequeña bujia (resistencia). ¿sabes a que se puede deber? Hasta la fecha estaba alimentando la bujia con una bateria de 1.2v y 2.300 mAh.
El tema es cuanto dura la pila de 2300 mAh con la bujía encendida hasta que se agota.
Ponele que dura 1 hora, entonces consume 2,3 A la bujía, si dura ½ hora estaría consumiendo 4,6 A, si durara 15 mínutos estaría consumiendo 9,2 A
Si tu tester mide resistencia, fijate la resistencia de la bujía: para 1,2v y 5A tiene que estar en el orden de los 0,24 Ohm (casi nada) pero si es menos, significa que consume mas de 5A por eso tarda en ponerse incandesente.
Si solo mide tensión: ¿La mediste con la bujía puesta o en vacío?
Otra cosa que olvidé mencionar es que el IC 338 tiene que ir montado sobre un generoso disipador de calor para que entregue sus 5A.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
