Foros de Electrónica
Interfaz entre integrados y la compu
#1  Interfaz entre integrados y la compu
josb86
citar
Estoy en un proyectito, lo que necesito es lo siguiente. Tengo un sensor LM35 (temperatura) y un HIH3610 (humedad) lo que quiero hacer es hacer una interfaz con el computador por medio de alguno de los puertos. Lo que quiero con esto es guardar cada cierto tiempo las condiciones que presente cada uno de los sensores y mostrarlo en graficas. Haber si me pueden ayudar se los agradecería.
#2  Re: Interfaz entre integrados y la compu
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Hola, primero necesita un conversor A/D.
Lo mejor será usar el puerto paralelo, aún no se como pero me parece que se peude usar uno de los buses como bidireccional. 8 bits.
Con eso puede hacerlo.
Si ocupa ayuda en el sof, cheque este link, solo cambie el out por in.
http://www.forosdeelectronica.com/about3890.html
#3  Re: Interfaz entre integrados y la compu
maunix
Colaborador
citar
Otra alternativa es que uses un microcontrolador con A/D y hagas la comunicación por el puerto serie.
Las comunicaciones con puerto paralelo son mas susceptibles a cambios en el hardware, si usas RS232 no.
#4  Re: Interfaz entre integrados y la compu
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Hola Mau, por cierto por que se cambió el nick?? Smile
En fin, si se utiliza un micro, de todos modos debe colocarse un max232??? o ya el micro se encarga de eso??
#5  Re: Interfaz entre integrados y la compu
maunix
Colaborador
citar
El cambio de nic es para compatibilidad mi nic con mi nic en el foro de todopic ;)
El max232 no es necesario para conectar con el pic si usaras el puerto paralelo. El punto es que para el puerto serie 'es recomendable' usar este integrado y listo, sino también hay circuitos con transistores que permiten adaptar los niveles RS232 a TTL .
Si usas el puerto paralelo no hace falta usar nada ya que el puerto paralelo usa niveles de tensión (ojo no de corriente) TTL, pero es más simple y más estandar hacerlo por el puerto serie (desde el lado de la PC sobre todo). Lo de estandard lo menciono porque hay muchas normas sobre puertos paralelos y muchas cosas dependen de como este 'configurado' el mismo desde el BIOS SETUP, en cambio ese problema no sucede con el puerto serie.
Espero haber aclarado mi punto.
#6  Re: Interfaz entre integrados y la compu
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Hola gracias pro la respuesta.
Si yo me refería al serial, con el paralelo y ahe trabajado pero con el serial aún no me meto y espero poder hacerlo pronto Smile
Saludos y Gracias
#7  gracias
josb86
citar
Gracias por la ayuda muy amables
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Sensor de temperatura
No hay mensajes nuevos Luz automatica con sensor piroelectrico
No hay mensajes nuevos Sensor infrarrojo bueno, estable y económico
No hay mensajes nuevos Sensor de luz ultravioleta
No hay mensajes nuevos Sensor de pH
Foros de Electronica
