Interfaz entre integrados y la compu
| #1 Interfaz entre integrados y la compu |
| #2 Re: Interfaz entre integrados y la compu |
EinSoldiatGott
Colaborador
Hola, primero necesita un conversor A/D. Lo mejor será usar el puerto paralelo, aún no se como pero me parece que se peude usar uno de los buses como bidireccional. 8 bits. Con eso puede hacerlo. Si ocupa ayuda en el sof, cheque este link, solo cambie el out por in. http://www.forosdeelectronica.com/about3890.html Saludos |
| #3 Re: Interfaz entre integrados y la compu |
maunix
Colaborador
Otra alternativa es que uses un microcontrolador con A/D y hagas la comunicación por el puerto serie.
Las comunicaciones con puerto paralelo son mas susceptibles a cambios en el hardware, si usas RS232 no. Saludos |
| #4 Re: Interfaz entre integrados y la compu |
EinSoldiatGott
Colaborador
Hola Mau, por cierto por que se cambió el nick?? En fin, si se utiliza un micro, de todos modos debe colocarse un max232??? o ya el micro se encarga de eso?? Saludos |
| #5 Re: Interfaz entre integrados y la compu |
maunix
Colaborador
El cambio de nic es para compatibilidad mi nic con mi nic en el foro de todopic ;) El max232 no es necesario para conectar con el pic si usaras el puerto paralelo. El punto es que para el puerto serie 'es recomendable' usar este integrado y listo, sino también hay circuitos con transistores que permiten adaptar los niveles RS232 a TTL . Si usas el puerto paralelo no hace falta usar nada ya que el puerto paralelo usa niveles de tensión (ojo no de corriente) TTL, pero es más simple y más estandar hacerlo por el puerto serie (desde el lado de la PC sobre todo). Lo de estandard lo menciono porque hay muchas normas sobre puertos paralelos y muchas cosas dependen de como este 'configurado' el mismo desde el BIOS SETUP, en cambio ese problema no sucede con el puerto serie. Espero haber aclarado mi punto. |
| #6 Re: Interfaz entre integrados y la compu |
EinSoldiatGott
Colaborador
Hola gracias pro la respuesta.
Si yo me refería al serial, con el paralelo y ahe trabajado pero con el serial aún no me meto y espero poder hacerlo pronto Saludos y Gracias |
| #7 gracias |
josb86
Gracias por la ayuda muy amables
| Temas de interés | |
| Sensor de temperatura | |
| Luz automatica con sensor piroelectrico | |
| Sensor infrarrojo bueno, estable y económico | |
| Sensor de luz ultravioleta | |
| Sensor de pH | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10494 segundos, Consultas = 13
