Reparar amplificador comercial
| #1 Reparar amplificador comercial |
joakinhh
En ese Amplificador los elementos del lado derecho son los mismos del lado izquierdo,
por lo que resulta fácil detectar cual está dañado. Observa el número que viene en el cuerpo de alguno de ellos y busca su simil en el lado opuesto. Si mides con el tester poniendo éste en modo de ohms 1 x 100 si es analógico, o como probador de diodos si es digital, colocando punta negativa en pin 1 de izquierda a derecha del elemento a checar y la punta positiva en el pin 2 ( el del centro) y luego con pin 3. Compara esas lecturas con su simil. Las lecturas cero o cercanas a cero indican que ese elemento esta dañado. Hazlo y le sigues con las resistencias, sólo que éstas las que acusen un valor mucho mayor a las otras son las que estan dañadas . Saludos desde Monterrey N.L. México. |
hell241
Buenas ya estube probando y me estoy haciendo un poco de lio por que no se si algunos son pnp o npn y algunos me dan valores de 32 y otros tal vez de 500 algunos me da 1 como infinito y me estoy alborotando con tantos transistores jeje.
Com prodria ir revisandolos para no liarme mucho. |
| #4 Re: Reparar amplificador comercial |
zaiz
hell241 escribió: No son triacs. El D1047 es transistor npn. Y el IRFZ44N es mosfet canal N. |
| #5 |
joakinhh
Si observas con cuidado lo encerrado en rectángulo rojo es lo mismo que tienes enfrente, así mismo lo encerrado en azul es lo mismo que tienes en el lado opuesto.
Divide con línea imaginaria a lo largo del board y verás como imagen de espejo; eso se debe a que un lado es el canal derecho y el otro lado es el canal izquierdo. Te diré que los elementos D1047 son transistores NPN que vistos de frente sus pines son BCE. IRFZ44N son mosfets y sus pines son GDS. Al recibir este mensaje al final encontrarás un apartado que dice: "Otros temas de interés", elige el renglón de "Prueba de componentes electrónicos activos" ahí encontrarás como checar los mosfet. |
| #6 |
hell241
Ok gracias por todo lo mirarme sois unas makinas
ya os contare los resultados. y cuales son los marcados con B817 igual que los D1047? Un saludo. |
| #7 |
joakinhh
No, el B817 es el par complementario del D1047; el B817 es un PNP y sus pines BCE.
Saludos desde Monterrey Nuevo León México. |
| #8 |
zaiz
Para ver el estado de un mosfet, entre casi todas las mediciones no debe haber conducción, excepto en una.
En esta pagina, al final, puedes ver cómo medir el estado de un mosfet de manera práctica y rápida: http://flax.es.tl |
| #9 |
rodolfocc
primero que nada hola a todos .....lo que yo logro ver en tu pcb es un amp de carro con dos fuentes independientes (no se si al final se unan asi que ..?) y tu señalas lados opuestos extraño el caso en fin lo que hay que hacer es lo sig(solo recomendacion ok)
primero que nada ya NO le conectes y fijate donde estan posicionados los trans.(para que no te confundas luego) hay que quitarlos todos y si puedes poner una resistencia puenteando bace emisor de algunos 220 omhs (en cada trs que quitaste) y a continuacion conectale esto es para saber dos cosas la primera es si la inversora esta funcionando correctamente y si solo te cargaste los transistores(no coloques bocina ni señal de entrada ok) si enciende checate los voltajes en las baces de los trs deve fluctuar entre los .5 -.6 v positivo en los npn y negativo en los pnp y porsupuesto si tienen voltaje los colectores ( dependiendo del voltaje de los filtros te das una idea de cual deve ser el valor en +-b (siempre menos que el valor de los filtros claro esta). si en donde estan(estaban por que los quitado) obtienes los voltajes correctos la fuente esta en buenas condiciones y solo resta que cheques los trs uno por uno para verificar cual o cuales estan quemados......si no estan los voltajes pues mi recomendacion es no que cheques los mosfets si no que los cambies todos ( quedan por decirlo a si tocados y provocan fallas posteriores a la reparacion )...conectale y si tienes los voltajes adecuados pues checa los transistores y remplasa los en mal estado...............huy que que ya me hice bolas yo mismo espero no empeorar las cosas ...saludos y si en algo te sirvo tu me avisas(a todos)..se me olvidaba es mi primer post gracias a todos |
| #10 |
hell241
buenas de nuevo chicos ya los he medido creo que alguno que otro esta chof os pongo las mediciones midiendo en continuidad.
Os los pongo como medi primero BC y luego BE Fila superior: D1047 NPN -- los tres me dan valor 1 (supongo continuidad) y .965 B817 PNP -- los tres .520 y .540 Fila inferior D1047 NPN -- los tres .013 y .350 B817 PNP -- los tres .030 y .030 Todos los mosfets midiendo Drain y source me dan un valor aprox de .115 estas son las mediciones creo que esta mal los 3 D1047 de arriba y los 3 B817 de abajo. Por que todos estan medidos igual y unos dan un valor distinto no son los mismos valores arriba y abajo como me dijisteis asi que tendre que cambiarlos supongo. Que me decis. Gracias. |
| Otros temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Componentes Obsoletos | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
