Transmisor de FM - Construcción
| Transmisor de FM - Construcción |
alco79ar
Hola, hice este micro transmisor de fm: http://www.josepino.com/circuits/index.pl?fm_microphone.jpc
porque es el machiquito que encontre, pero no me anduvo y quisiera saber si alguien me puede decir porke. les comento ke no use 3v. use 6v. y por si y por si habia una radio justo en el punto del dial donde debia sintonizarlo, reemplace el capacitor de 33pf por uno trimer, aunque tb lo probe con el capacitor y no funciono, todo lo demas estoy seguro de haberlo hecho bien, si alguno lo hace por favor digame si funciono bien, Gracias |
akyles
No te funcionara ese circuito debido a que usaste 6 volts.
El oscilador es afectado por el voltaje y el tamaño de la antena, también por objetos metálicos que se encuentren cerca de la bobina. El tamaño es muy pequeño pero tiene sus inconvenientes. Al darle 6 volts haces que la frecuencia se vaya a los 200Mhz aproximadamente y la radio FM solo llega a los 108Mhz. Utiliza únicamente los 3 volts y la bobina exactamente como esta descrita en la pagina y te funcionara sin problemas. La parte mas difícil de su construcción, es el calibrado pero si usaste un trimmer (capacitor variable) te sera mucho mas fácil. |
| Transmisor FM |
JessiP
Saludos Amigos!!! LEs cuento que empece a hacer el transmisor de FM que esta publicado aqui.... La verdad es que las instrucciones estan bien especificas y faciles de seguir.... Ayer martes empezamos a construirlo en mi clase; somos 8, en grupo de 2 y todos tomamos este circuito para construir ya que tiene todo bien detallado. Al cabo de 1 hora empezamos a probarlo, y efectivamente siii trabaja, es decir lo que tiene que hacer lo hace que es una oscilacion en MHZ y cuando hablamos en el microfono en el osciloscopio se ve la modulacion en frecuencia. Pero quee dificil es conseguir los rangos de frecuencia!!!! No tuvimos mucho tiempo para revisarlo, las oscilaciones eran en un primer caso minima de 125mhz (demasiado alto) luego cambiamos un condensador y era maxima de 70mhz y entre otras vueltas y cosas que le cambiamos como la bobina y otros condensadores no puudimos llegar al rango adecuado.
La proxima vez que trabaje con el, trataremos de construir adecuadamente la bobina, ya que dando las 6 vueltas que dice aqui no pudimos obtener la frecuencia deseada, pero solo es cuestion de combinar bien la bobina y el capacitor para conseguir la resonancia adecuada. Antes de irme, tengo algo que preguntarles: La ubicacion de la antena en el circuito no entiendo bien por que esta sobre la otra bobina. Sera que va en la parte abajo (o sea en el colector del trans.) o arriba como quien dice en Vcc?? Y sobre cual de estos dod puntos especificamente debo medir las frecuencia, ya que apuntando el osciloscopio en ambos terminales de la bobina (con respecto a tierra cada uno) tiene frecuencias diferentes (unos 10mhz). Gracias espero su ayuda. |
EinSoldiatGott
Hola, la antena sugieren soldarla sobre la segunda espira de la bobina para obtener una mejor calidad.
De lo contrario va soldada en el circuito impreso entre el colector y la bobina Saludos |
JessiP
Gracias EinSoldiatGott, te cuento que ya me funciono bien el transmisor, tiene muy buena calidad de sonido... La antena la puse como dijiste en el colector del transistor, ya que soldarla en la segunda espira en un poco tedioso. Hasta luego, un saludo desde aqui (Santiago, Rep. Dom.)
Ricardo de la Calle
Sugerencia: para calibrar la frecuencia de transmisión los trimers se deben mover con un destornillador de plástico, por que el metal cambia la capacidad, y por lo tanto nunca se puede llegar a la frecuencia de operación deseada o se tiene que trabajar mucho para hacerlo.
| MICROFONO ESPIA ESCORPION DE SABER ELECTRONICA |
josian2007
Yo también soy un fan de la electronica y de los micrófonos inalambricos, aqui les dejo el esquema eléctrico el cual contiene los valores de los componentes electrónicos del famoso microtransmisor de las revista saber electronica escorpion.
Espero que lo armen y les funcione bien. |
| microespia escorpion Saber Electronica. |
Elvic
En cuanto al circuito del micro espía (escorpión)
Solo queria mencionarles que es muy fácil de armar ademas de que es "muy sencillo ajustarlo" les pongo una foto del que yo realice cuando lo arme no sabia nada de como hacer un circuito impreso y ni técnica para hacer y todo eso asi que me decidí hacerlo como si estuviera utilizando puentes de terminales de esos ya antiguos bueno ni al caso aquí les dejo una foto de como lo arme y que todos se anime a armar uno este tiene un alcance de aprox de 30mts. también este mismo lo utilice para transmitir audio de mi pc y si funciono, aunque no como yo espere; metía demasiado ruido que fui incapaz de eliminar pero lo pude hacer y así si tenia el minicomponente no tenia necesitad de poner lo cerca del PC. el circuito lo arme hace ya tiempo suerT |
| Novato y con muchas dudas |
Ponchosoft
Hola ya compre casi todos los componentes solo me falta el trimmer y me gustaria saber si lo puerdo reeemplazar con algun capacitor de algun valor en especifico, y otra duda es donde va colocada la pila de 9v que no encuentro donde en el diagrama.
Muchismimas Gracias. |
| Temas de interés | |
| temporizador de cuenta atras | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| Cuenta revoluciones | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 5.07021 segundos, Consultas = 20
