Patada a persona (sacudida por voltaje)
#151
ralcesar
si subis los videos seria joya
#152
DJMota
En realidad es como lo he descrito antes.
La ultima prueba que hice, fue esta:
El inversor con el transistor y la resistencia igual al que ya se posteó antes del TIP31, pero con un BD438 que es PNP, por tanto la polaridad va invertida (positivo al emisor y negativo al central del transformador) y la resistencia de 330 ohmios. El transformador de 6+6v 500mA.
Un diodo BA159 (más rápido que los 1N4007, utilizados en fuentes conmutadas). Un condensador de 1,36uF (2x680nF 1kv en paralelo) que se carga hasta llegar a los 600v que es cuando salta el descargador de gas (Surge Arrester) y manda esa carga al bobinado del Flyback entre los pines 3 y 8 (un secundario, el que mejor va despues de probar) del flybac HR7505.
A este nivel, se crea un pequeño efecto Tesla muy chulo. Salen unas pequeñas chispas muy finitas que se lanzan hacia el aire cuando el terminal de salida esta libre y la masa está demasiado lejos para que vayan a ella.
Una apreciación:
Para evitar fugas tuve que meter el flyback en aceite, pues no soportaba ya la tensión que se generaba y saltaban chispas al nucleo y de este de nuevo a masa. Si se utiliza un descargador de 350 como al principio, esto no es necesario. La frecuencia de los pulsos sería mayor, pero la tensión obtenida sería menor logicamente.
Por eso usarlo como stun gun, solo se puede hacer si la descarga es de 350v. Con 600v sería un trasto ya muy voluminoso, con el contenedor de aceite. No resuta práctico, es solo experimental.
Es así de simple.
jorge-mak
para mi nuevo prototipo voy a usar otro transformador de ferrita mas grande que el de mi prototipo nº1,al cual le he bobinado todo el primario de un transformador normal de 220v,para ahorrar espacio y hacer que el transformador pueda trabajar con frecuencias superiores...total,me tiré como 4 horas bobinando hilo de 0,1 (o quizá más fino) que,afortunadamente no se me partió en la mano ni una sola vez jejeej y encima me sobró espacio para bobinar mas hilo Smile
A ver si consigo componentes para un oscilador astable....
Un saludo!
#154
Elvis!
Manda alguna foto de todo eso..Esta interesante!
Y a que frecuancias pensas hacer oscilar al circuito?
Un saludo!Very Happy
#155
jorge-mak
Hmmm..ya haré las fotos cuando tenga todo mejor preparado,ok?
A ver si consigo los componentes del circuito por que vamos,no sabes lo que me fastidia el no poder comprarlos aquí Evil or Very Mad .
Lo de la frecuencia...me da lo mismo,mientras que supere el khz.. Rolling Eyes
Un saludo! :D
#156
jorge-mak
bueno,creo que voy a optar al final por este circuito,de un solo transistor (digo yo que valdrá cualquiera):
EDITO:También adjunto la foto de los transformadorees del circuito:
Archivos Adjuntos
#157
DJMota
Pero si es alta frecuencia, no creo que ese circuito sea lo que busques.
Ese oscilador tiene pinta de ser utilizado en circuitos de radiofrecuencia.
Otra cosa, cuando se trabaja con alta tensión, lo normal es bobinar por capas, para añadir aislamiento extra. De lo contrario es normal que se creen fugas internas y salten arcos dentro del mismo que harán que se arruine.
Te lo digo por experiencia. A mi ya se me han jodido varios.
De todas formas , sigue añadiendo detalles de tu experimento, que es un tema interesante.
jorge-mak
La página donde encontré ese circuito,hay un apartado llamado ''osciladores de alta frecuencia'',ahí está el circuito que posteé,entre otros (por lo tanto es de alta frecuencia).
En cuanto al transformador,no lo bobiné en capas por que el hilo es prácticamente nuevo...entiéndeme,tampoco es un flyback o algo parecido...
Un saludo!
#159
DJMota
Aunque el hilo sea nuevo y el esmalte esté intacto, si intentas superar una determinada tensión, ese aislante no aguantará y te saldran chispas dentro del carrete creandose un corto interno.
Claro que depende de la tensión que quieras conseguir.
Rick-10
Crear un aparato de alta tension para pegarle un correntaso a una persona no es complicado, con un oscilador astable, un transistor de potencia y un flyback podes hacerlo en una hora. Pero no creo que nadie quiera probar si el circuito funciona.
Lo ideal es hacer algo portatil como un "Stun Gun" o picana electrica. Alguno de ustedes ha logrado hacer algo parecido? Estoy interesado en el tema de hacerlo con una pila de 9V. Pero el problema principal es conceguir los transformadores para hacerlo.
Este circuito de Pablin parece sencillo pero no especifica con claridad las caracteristicas de los transformadores.
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/elev13kv/index.htm
No hay mensajes nuevos Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC
No hay mensajes nuevos Fuente DC de voltaje variable a 22Khz
No hay mensajes nuevos Reemplazo de IC (Regulador de Voltaje)
No hay mensajes nuevos Como controlo el voltaje?
No hay mensajes nuevos Voltaje de transformador
