Patada a persona (sacudida por voltaje)
| #151 |
ralcesar
si subis los videos seria joya
| #152 |
| #153 |
jorge-mak
para mi nuevo prototipo voy a usar otro transformador de ferrita mas grande que el de mi prototipo nº1,al cual le he bobinado todo el primario de un transformador normal de 220v,para ahorrar espacio y hacer que el transformador pueda trabajar con frecuencias superiores...total,me tiré como 4 horas bobinando hilo de 0,1 (o quizá más fino) que,afortunadamente no se me partió en la mano ni una sola vez jejeej y encima me sobró espacio para bobinar mas hilo
A ver si consigo componentes para un oscilador astable.... Un saludo! |
| #154 |
Elvis!
Manda alguna foto de todo eso..Esta interesante!
Y a que frecuancias pensas hacer oscilar al circuito? Un saludo! |
| #155 |
jorge-mak
Hmmm..ya haré las fotos cuando tenga todo mejor preparado,ok?
A ver si consigo los componentes del circuito por que vamos,no sabes lo que me fastidia el no poder comprarlos aquí Lo de la frecuencia...me da lo mismo,mientras que supere el khz.. Un saludo! :D |
| #156 |
jorge-mak
bueno,creo que voy a optar al final por este circuito,de un solo transistor (digo yo que valdrá cualquiera):
EDITO:También adjunto la foto de los transformadorees del circuito: |
| #157 |
DJMota
Pero si es alta frecuencia, no creo que ese circuito sea lo que busques.
Ese oscilador tiene pinta de ser utilizado en circuitos de radiofrecuencia. Otra cosa, cuando se trabaja con alta tensión, lo normal es bobinar por capas, para añadir aislamiento extra. De lo contrario es normal que se creen fugas internas y salten arcos dentro del mismo que harán que se arruine. Te lo digo por experiencia. A mi ya se me han jodido varios. De todas formas , sigue añadiendo detalles de tu experimento, que es un tema interesante. Saludos. |
| #158 |
jorge-mak
La página donde encontré ese circuito,hay un apartado llamado ''osciladores de alta frecuencia'',ahí está el circuito que posteé,entre otros (por lo tanto es de alta frecuencia).
En cuanto al transformador,no lo bobiné en capas por que el hilo es prácticamente nuevo...entiéndeme,tampoco es un flyback o algo parecido... Un saludo! |
| #159 |
DJMota
Aunque el hilo sea nuevo y el esmalte esté intacto, si intentas superar una determinada tensión, ese aislante no aguantará y te saldran chispas dentro del carrete creandose un corto interno.
Claro que depende de la tensión que quieras conseguir. Saludos. |
| #160 |
Rick-10
Crear un aparato de alta tension para pegarle un correntaso a una persona no es complicado, con un oscilador astable, un transistor de potencia y un flyback podes hacerlo en una hora. Pero no creo que nadie quiera probar si el circuito funciona.
Lo ideal es hacer algo portatil como un "Stun Gun" o picana electrica. Alguno de ustedes ha logrado hacer algo parecido? Estoy interesado en el tema de hacerlo con una pila de 9V. Pero el problema principal es conceguir los transformadores para hacerlo. Este circuito de Pablin parece sencillo pero no especifica con claridad las caracteristicas de los transformadores. http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/elev13kv/index.htm |
| Otros temas de interés | |
| Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC | |
| Fuente DC de voltaje variable a 22Khz | |
| Reemplazo de IC (Regulador de Voltaje) | |
| Como controlo el voltaje? | |
| Voltaje de transformador | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
