ebow diy para guitarra electrica
| #1 ebow diy para guitarra electrica |
capitanp
seria algo como un reverb,mantiene l ultima nota con decay
Los que vi son una barra de 30 cm ,con dos resortes y en los extremos las bobinas, las que pide el circuito no son igiciles de conseguir un mic magnetico de telefono y un transformador de salida de audio Saludos |
ezraell
ok, primero muchas gracias por responder tan rapido ja ja
mmm... tendras q disculparme pero no termino de entender bien el diseño con resortes, el ebow q trato de DIY'ear es una cosa q mide alrededor de 5 cm (www.ebow.com) tambien podrias ser mas especifico con lo del mic del telefono y el transformador de audio?? ver alguna imagen fisica del mic y asi como qué tipo de transformador necesito me ayudaria bastante otra vez gracias |
| #4 Re: ebow diy para guitarra electrica |
alberticus
Invitado
ezraell escribió: que hay señores, necesito alguna persona muy buena en circuitos con magneticos, llevo rato intentando fabricar un ebow con este circuito y no termino de entender como debo de fabricar las bobinas Hola: No soy experto en circuitos, pero en lugar de construir un ebow de la nada, recurre a la patente correspondiente. Encuentrala en http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/srchnum.htm El número es 4075921 sobre el circuito y la número D248122 es sobre el diseño. No es fácil hacer esta clase de búsquedas, pero ya la hice yo. |
| #5 |
x over
Las bobinas tienen que ser magneticas, igual que las pastillas de una guitarra.
Una opción es que consigas unos pequeños imanes y los pongas al final de un trozo de hierro, y luego sobre ese trozo de hierro enrollas, y enrrollas y enrollas hilo esmaltado muy fino. Yo ya había ojeado ese mismo plano, pero aún no lo he armado. Me parece que las bobinas debieran medir unos 5kilohm, la verdad no he podido averiguar ese dato, si alguien lo tiene o incluso si puede medir las de un e bow seria genial. ¡A enrrollar! |
| #6 |
r_battista
el circuito evidentemente maneja potencias de menos de un watt ( lm386 ) y te esta diciendo que uses un transformador de audio salida de una vieja radio portatil cuyo bobinado de baja impedancia seria una carga adecuada para el lm 386 ( 4ohms o mas ) esta potencia se debe transferir a la cuerdas quitando las chapas I y dejando las E todas en el mismo sentido con lo que te queda un nucleo abieto que se cierra con las cuerdas
para cubrir las 6 cuerdas vas a tener que usar varios nucleos E (dos o tres )y tener la capacidad de ajustar su altura por separado entendiste el concepto? saludos ricardo |
| #7 |
nicsaru
hola gente.. revivo el hilo....
(estoy mas o menos en la misma en el ebow) Realmente anduvo ese circuito? Lo hice y se me quemó... |
| #8 |
nicsaru
quizá esto ayude a figurar el in y out
| Otros temas de interés | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
