Motor PAP bipolar y PIC16F84
| #1 Motor PAP bipolar y PIC16F84 |
| #2 Que Sucedio. |
Gustavo Ramirez
Que tal.
Te escribo para saber si ya lograste solucionar el inconveniente. En este momento tengo el mismo problema con mis motores los cules utilizan el l293b. Cuando se realiza la secuencia para el movimeinto se cunsume una gran cantidad de corriente aproximadament 1.52 amperios y el driver se Calienta bastante no logro entender esto ya que el 293 segun las caracteristicas puede manejar 1 A por fase y me imagino que la corriente consumida es por las dos fases. Nose si esto es normal y lo q debo hacer es colocar un disipador. Te agradezco si lograste solucionar este problema y me puedas ayudar |
| #3 Posible solucion |
agustinzzz
Suelo manejar bastantes motores paso a paso y te recomiendo que pruebes con lo siguiente:
1) Cheque si el motor no se calienta, la temperatura afecta mucho el rotor y chequea que no se hallan cortado las bobinas. Ademas asegurate de que el rotor no este duro ya que esa puede ser una de las causas del calentamiento del l293b. 2) No intentes cambiando de un componente a la vez, cambia todo el conjunto y asegurate de que sean componentes que no hayas usado nunca en este dispositivo. 3) Asegurate de que el programa esta andando correctamente en algun simulador y tambien si puedes con indicadores luminosos como ser LED's Si podes mandar el circuito seria mas sencillo encontrar alguna solucion. Espero que te sirva, saludos!!! |
| #4 Hola |
José Armoa
sera q puedo ver el programa?
| Otros temas de interés | |
| Componentes Obsoletos | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
