Tarjetas Goldwafer pic 16F84+Memoria 24LC16
#1  Tarjetas Goldwafer pic 16F84+Memoria 24LC16
Rene
Hola Muchachos, hace poco adquiri unas tarjetas goldwafer que traen un pic 16f84 y una memoria eeprom 24lc16, esta tarjeta tiene 8 pines de los cuales solo usa 5, en la mayoria de los casos se usan para los decos de tv, pero yo quiero usarlas como tarjetas de control de acceso, resulta, que viendo el esquematico de la tarjeta, adjunto más abajo, tengo acceso a los pines de programación del pic RB6 yRB7 y al MCLR, con lo cual puedo programar al pic, pero no lo puedo ejecutar.
¿¿¿ alguien sabe como utilizarlas como control de acceso ???
Archivos Adjuntos
#2  Re: Tarjetas Goldwafer pic 16F84+Memoria 24LC16
maunix
Rene escribió: Hola Muchachos, hace poco adquiri unas tarjetas goldwafer que traen un pic 16f84 y una memoria eeprom 24lc16, esta tarjeta tiene 8 pines de los cuales solo usa 5, en la mayoria de los casos se usan para los decos de tv, pero yo quiero usarlas como tarjetas de control de acceso, resulta, que viendo el esquematico de la tarjeta, adjunto más abajo, tengo acceso a los pines de programación del pic RB6 yRB7 y al MCLR, con lo cual puedo programar al pic, pero no lo puedo ejecutar.
Amigo, no conozco esas tarjetas, la 24LC16 es una memoria y el PIC... pues es un PIC, con ambas cosas podrías gestionar algún tipo de control de acceso.... el tema es gestionar el módulo de la interfaz del control de acceso (tarjetas sin contacto, tarjetas magnéticas, sistema de código de barras, etc).
Para ayudarte más, debieras subir el esquemático que mencionas, si no anda la subida de archivos al foro al menos subelo a otro lado y pasa el link así lo podemos ver.
Rene
Aquí está el enlace al esquema de la tarjeta
http://web.quick.cz/goldwafer/images/gold-wafer-layout-.gif
Aquí está la tarjeta en forma física
http://shop.arkton-sat.de/images/GoldCard.gif
Este es el esquema de la tarjeta
Esta es la tarjeta en forma física
maunix
A ver si entendi lo que quieres hacer.....
Tu usas el pic , y compartes los pines de la tarjeta con los de programación. Es este tu problema/duda?
Si programas el pic sin la tarjeta colocada, entonces no debieras tener absolutamente ningún problema.
#5
Rene
Hola Magio, la tarjeta ES el pic, osea en la imagen de la tarjeta se ve un contacto metalico, ese contacto metalico es el pic y la eeprom , como ves, por decirlo de alguna forma, el pic y eeprom están incrustados en la tarjeta, en el esquematico se muestra como sería comparativamente la conexión de la tarjeta, no se trata de conectar un pic a la tarjeta, sino la de usar el pic que está en la tarjeta.
Rolling Eyes Hablando del problema que tengo, es que en la conexión del pic con el mundo fisico, no se puede conectar un cristal o red lc para hacer funcionar al pic, ya que el pic no tiene conectados los pines de oscilación, por lo que el pic no se puede ejecutar, solo se puede leer y escribir, ese es el problema, Wink mi inteción era cargar algun programa que tomara datos de la eeprom y mandarlos hacia afuera por medio del pic, de hecho carge el programa y los datos, pero no puedo ejecutar el programa Confused
Si alguien pudiera dar una mano se lo agradecería. Laughing
#6
Marcelo
Hola René,
Creo que la wafer si tiene el pin de conexión para el oscilador o señal de reloj.
Este pin es el C3 = RB6/Osc1. (Mira el anexo. Dale "click" para que lo veas más grande)
El circuito lector deberá enviar la señal de reloj a tu tarjeta por ese contacto cuando esté introducida en el receptáculo. En ese momento, el programa dentro de la tarjeta debería inicializarse y empezar su ejecución.
Como único puerto de I/O usarías el RB7 que es C7, lo cual podría ser una limitante pero deberás manejarlo dentro del programa.
Marcelo.
Archivos Adjuntos
#7
Rene
Marcelo, tienes toda la razón, no me habia percatado que el RB6 esta conectado al OSC1, (pin 16 del pic), el cual habra que usarlo con un clock externo, ya que el OSC2 no esta disponible para ponerle el tipico cristal.
Habria que por soft arreglar algun protocolo de comunicación por medio de un pin.
Gracias Marcelo por tu ayuda
#8
lalosoft
Rene soy de chile donde puedo adquirir una de estas tarjetas y que precio tiene.
#9
Raflex
Hola, tal vez podrias utilizar un tipo de comunicacion serial solo para salida de datos, ya que para control de acceso solo requieres salida de datos, no entrada. hay rutinas ya hechas para salida de datos seriales, puede que te sirvan.
#10
JJ-ROTOR
Hola Amigos, yo necesito escribir y leer datos en esa tarjeta, por ejemplo ponerla un numero de tarjeta y despues escribir tantos creditos como desee, si alguien me puede describir como lo hago se lo agradeceria, adelantando que no soy ningun especialista en lenguages muy tecnicos por lo que necesito una explicacion un poquillo mas detallada, gracias a todos
No hay mensajes nuevos adaptar placa con PIC16F870???
No hay mensajes nuevos Sensor de luz conectado al la computadora
No hay mensajes nuevos Pulsador por el puerto RS232 9DB (9 Pines)
No hay mensajes nuevos Necesito leer el contenido de un chip flash de 32 pines
No hay mensajes nuevos sustituir un kia4558 de 9 pines por uno de 8
