Automatismo para riego
| #1 Automatismo para riego |
Andres Cuenca
Moderador
Y porque no pensar en un automatizmo controlado por la humedad del suelo:
http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/detectorhumedad.htm Saludos. |
Alejandro Andreu
No esta mal, pero como hago para sustituir el led, por un rele? A la salida del integrado, sale un tren de impulsos, para hacer parpadear el led, y yo necesitaria meter esa señal continua a un temporizador, y este activase el rele(esa parte del circuito es sencilla)
| #4 |
Andres Cuenca
Moderador
Pues es simple, solo debes utilizar un circuito comparador como el mostrado en esta pagina:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/sensor2.htm Cambias el LDR por las puntas de prueba. Al bajar la resistecia entre las puntas, el comparador envia un valor alto al transistor que a su vez activa el rele. Saludos. |
| #5 controlalo por humedad |
josb86
Puedes controlar el riego por humedad del suelo, por que si utilizas un temporizador aunque el suelo este completamente encharcado va a seguir regando.
Si lo quieres hacer por humedad puedes utilizar un HIH3610. |
| #6 |
Alejandro Andreu
Las puntas de prueba, son dos trozos de metal? por ejemplo se podrian utilizar dos clavos de carpinteria ??
| #7 |
Andres Cuenca
Moderador
Lo mejor es usar una un arreglo que permita un mayor area de contacto, por ejemplo te anexo el grabado de un impreso el cual se usa como elemento sensor, y es el que va enterrado.
Tip: Como el cobre tiende a sulfatarse se debe bañar con estaño toda su superficie. Saludos. |
| #8 |
Alejandro Andreu
Muchas gracias, por vuestra ayuda, ya tengo terminado el circuito, ahora estoy calibrandolo, para que active la bomba, segun la humedad de la tierra :D
| Otros temas de interés | |
| Detectar cambio de estado (VB) | |
| Estado inicial de 555 | |
| Aumentar potencia en bobina tesla de estado solido | |
| amplificador para electromiografo | |
| Diseño de un relé de estado solido DC | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
