Foros de Electrónica
como interpretar los pulsos del 3er pin de un cooler
#1  como interpretar los pulsos del 3er pin de un cooler
tweetydj
citar
Hola Amigo, seré curioso,
Quisiera que alguien me informe como es el metodo que utilizan los mother para medir los rpm del los coolers. Utilizan el tercer pin del ventilador.
Yo me tome el tiempo de colgar el osciloscopio en dicho pin y obtengo una señal casi cuadrada de 5 volt de amplitud con una frecuencia proporcianal a la velocidad del cooler. Ahora bien cual es el metodo que usa el cooler para enviar esos pulsos, o sea que son cada pulsos de esos, una vuelta? varias vueltas? como mide esas vueltas?
Es un dilema que me surge.
Alguien tiene informacion de como funciona este circo??
Quiero saber como se forman esos pulsos el ventilador y como interpretar esos pulsos.
YA rompi tambien un cooler viejo y no tiene mas que transistores(uno por cada bobina parece) y una cosa que parece un transistor pero debe ser un integradito que no tiene nomenclatura(almenos en este chino que rompi)
Bueno si nadie aporta info seria estoy dispuesto a que investiguemos... Razz
#2  2 por vuelta
Nilfred
Colaborador
citar
Es un Hall Efect sensor, como el de las alarmas de puerta.
Se activa cada vez que una bobina pasa por el.
#3
tiopepe123
Colaborador
citar
El ventilador es como un motor paso a paso simplificado, como vistes hay un iman y si pasas un iman por dentro descubrirar su secreto, hay "pegados" imanes uno destras del otro uno norte y luego sur norte sur..., o dicho de otra forma si pasas un destornillador imantado veras que haveces se atrae y otras repele
NS-NS-NS-NS-NS-NS-NS-NS-NS-NS-NS-NS
Si conoces como esta el campo magnetico y haces que se repela el motor gira, esta es la mision del sensor de hall conocer el instante que debe alimentar la bobina.
Hay dos formas de utilizar el tercer cable, uno digital y otro analogico.
El digital es contando el numero de pulsaciones por segundo.
El analogico es utilizando una red RC y midiendo la tension.
Un resistencia y un condensador a masa prueba con una resistencia de 10k y un condensador 100nf o similar.
#4
tweetydj
citar
Perfecto, con la ayuda de ustedes muchachos lo pude descubrir.
El tema es asi, el iman tiene 4 partes que no atrae si no que repele, con un sensor de efecto hall tenemos 4 pulsos por vuelta. Midiendo el tiempo de ese pulso podemos calcular cuanto tiempo tarda en dar una vuelta el motor. O sea si cada pulso mide 6.2ms tarda en dar una vuelta:
6.2ms x 4 = 24.8ms, en un segundo da algo de 40 vueltas y en un minuto algo asi como 2419 rpm.
Perfecto!!!
Gracias muchachos...
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos ¿Como interpretar la potencia de un transformador?
No hay mensajes nuevos Interpretar trenes de pulsos de un receptor infrarrojo
No hay mensajes nuevos Contador de pulsos unido al microcontrolador DLP-245PB
No hay mensajes nuevos Control de pulsos sincronizados con la red electrica
Foros de Electronica
