resistencia de 5 bandas
#1  resistencia de 5 bandas
jujo4
tengo una resistencia de 5 bandas pero el orden de colores es raro por que tiene el siguiente orden marron, negro, dorado, dorado, blanco mi pregunta es ¿de que valor es la resistencia?
roberto moreno
Hace tiempo trabajé en una tienda de componentes electrónicos y nos llegaban a tocar casos como estos: si consideras que la última banda es la tolerancia (con código de 5 bandas),en esta caso sería 9% eso equivaldría más bien a 10% o plata, así que no es correcto este planteamiento, si la vemos al revés el dorado en la tercera banda no tiene sentido (esto pensando aún que es de 5 bandas) entonces la conclusión es: No se trata de una resistencia de 5 si no de 4 bandas donde la primera es café, la segunda negro, y por último la tercera y cuarta dorado lo cual nos dá 10x10-1 5%= 1,0 Ohms al 5%, el problema sigue siendo la banda blanca, en la tienda llegamos a la conclusión de que para fines de lectura del valor no se tome en cuenta, seguramente tiene algún significado (Como temperatura, potencia, o alguna otra cosa) pero con el valor de 1,0 Ohms al 5% y comparando el tamaño podíamos venderlas, en todo caso, si tu resistencia está en buen estado, basta con que la midas. Si no sirve la resistencia, viendo el diagrama del circuito posiblemente nos demos una idea del valor por su aplicación.
jujo4
Se agradese yo pregunte en un par de casas y me dijieron lo mismo pero queria estar seguro desde ya muchas gracias por el interes
sebas
el blanco significa tolerancia del resistor bien el dorado corrosponde a un 10 y el blanco a un 9 final de la explicacion. 19 % de tolerancia ,. les quedo??
#5
tweetydj
Es una resistencia de presicion por lo cual las tres primeras bandas corresponde a digitos de la resistencia, la cuarta banda es la multiplicacion y la banda blanca indica la tolerancia.
No se si se entiende?
#6
roberto moreno
Sebas: hasta donde yo sé el dorado solo puede tomar valores 1x10-1 cuando se encuentra en la banda del multiplicador y 5% cuando se encuentra en la banda de la tolerancia, para el 10% se utiliza el plata, así que no sé de donde sale que el dorado es 10.
tweetydj: Una resistencia de precisión es aquella que prácticamente no presenta error en su valor real de resistencia.
Los componentes que comúnmente usamos son resistencias con un +/- 5% de tolerancia, estas para aplicaciones como instrumentación o bioingeniería o incluso soporte de vida (Electroencefalógrafos o electrocardigráfos, respiradores, etc) presentan demasiado error, las resistencias de precisión regularmente tienen un café en la última banda (1% de tolerancia), si decimos que la resistencia en cuestión es de precisión y "la banda blanca indica la tolerancia.No se si se entiende?" hablamos de una resistencia con 9% de toleranica... ¡ es mejor una con error del 5%!
#7
tweetydj
Y no puede ser que la estes mirando al reves? el cafe es la tolerancia? de todas maneras se interpreta como te digo, 3 digitos para la numeracion, el cuarto para la multiplicacion y el ultimo para la tolerancia.
#8
roberto moreno
¡Tienes razón! "de todas maneras se interpreta como te digo, 3 digitos para la numeracion, el cuarto para la multiplicacion y el ultimo para la tolerancia." En eso estoy completamente de acuerdo.
Pero si la volteo ¿Que valor le asignas al dorado en la segunda y tercera banda? (recuerda que son significativas y deben tener un valor "leible" del 0 al 9), y efectivamente café en la última significaría 1%.
#9
vinho
Quizá les sirva este link:
http://members.fortunecity.es/telectronica/identres.htm
¿Y si ese dorado en realidad es amarillo?
No hay mensajes nuevos Como hacer un polo a tierra
No hay mensajes nuevos Resistencia quemada igual a...:
No hay mensajes nuevos Resistencia reductora de tensión
No hay mensajes nuevos sobre resistencias....
No hay mensajes nuevos Potencia de una resistencia en AC
