Minima frecuencia de Amplificador operacional
| #1 Minima frecuencia de Amplificador operacional |
| #2 Re: Amplificador operacional |
EinSoldiatGott
ociruam escribió: reciban Saludos: Gracias por tenerme paciencia, cual es la minima frecuencia de un Amplificador operacional para que sea medida o se pueda medir, o quisas este mal planteada por favor corriganme nuevamente gracias. Hola en la mayoría de los dispositivos lo que ets alimitado es la máxima, el OPAMP puede estar días sin recibir un cambio de estado y no hay problemas. De lo que tiene probelmas es si fuera muy rápido. Si se refería a eso? Saludos |
| #3 Re: Amplificador operacional |
ociruam
Hola te agradesco , te comento que me quede con la misma duda hay algun valor como tal o como podria determinar esto te agradesco nuevamente y si pudieras indicarme algun manual que me ayudase ( para que me sirve etc )
Saludos y muchas gracias. |
| #4 Re: Amplificador operacional |
EinSoldiatGott
ociruam escribió: Hola te agradesco , te comento que me quede con la misma duda hay algun valor como tal o como podria determinar esto te agradesco nuevamente y si pudieras indicarme algun manual que me ayudase ( para que me sirve etc ) Que yo sepa no hay una fercuencia mínima, es como en su teclado si presiona a gran velocidad una tecla repetidas veces y est avelocidad excede la frecuencia del teclado entonces no captará algunas pulsaciones. Ese sería un ímite de frecuencia máxima pero mínima no hay, usted puede presionar una tecla y durar un día sin volverla presionar y no hay problema cuando la presione la detecta perfecto. Ahora si me expliqué? Saludos |
| #5 Re: Amplificador operacional |
ociruam
Nuevamente Hola:
Le agradesco espero me disculpe una ves mas no es mi intencion el generarle un disgusto pero soy un tanto duro para asimilar esto y Sí me a sido mas Explicito nuevamente le agradesco. Como lo podria diseñar o mirar de algun manual que usted me recomiende gracias. |
| #6 Re: Amplificador operacional |
EinSoldiatGott
ociruam escribió: Nuevamente Hola: La pregunta es que tanto tiempo peude pasar entre una lectura y otra? Si es así es ilimitado. Si la pregunta es cuanto es el mínimo tiempo que una señal debe estar en una entrada para que alcance a leerla esta es la frecuencia máxima y esta detrminada en el datasheet de cada OPAMP. Puede buscar en www.alldatasheet.com el LM741. Saludos |
| #7 |
ociruam
Muchas gracias, chekare el dato para ser mas preciso y os Comento, gracias.
| #8 |
Ehecatl
Si la pregunta fuera por ese lado. La frecuencia mínima que puede amplificar un amplificador operacional es de 0Hz, o sea corriente directa.
| #9 si |
Freddy Calderon
pero debes tener cuidado con las conmutaciones q pueden generar frecuencias altas....es decir el cambio de estado, amerita el uso de un circuito antirebotes....
| Otros temas de interés | |
| Filtro para frecuencia de sonido de palmada | |
| Variadores de frecuencia OMRON | |
| Variador de frecuencia de 150 HP | |
| Problema con la frecuencia de actualización del monitor | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
