preamplificador para guitarra
#1  preamplificador para guitarra
agusazar
hola, tenia ganas de hacerme mi propio amplificador para guitarra y anduve buscando varios modelos simples, para empezar y ver si funcionaban. encontre un preamplificador generico en la pagina www.guitarraonline.com.ar (la foto adjuntada).
queria saber si alguien sabia de algun amplificador (qualquier potencia) que valla con este preamplificador y si no si me alguien me podia ayudar a realizar el esquema que iria en pcb de el preamplificador, ya que es lo que mas me cuesta de la electronica.
desde ya gracias.
Agustin
la lista de componentes del archivo adjuntado son estos:
Lista de Componentes:
Capacitores
0.01uf
0.1uf
4700pf
0.047pf
Electroliticos
1uf x 2
1uf x 2 (tant)
Semiconductores
2N5089 x 2 (u otro NPN)
Resistencias
1M x 2
47k x 2
2.2k x 2
100k x 2
4.7k
22k
1k
Potenciometros
250k lin x 2
250k log
10k lin
Lo usual:
1 llave inversora doble de pulsador
2 jacks de 6.5mm (uno stereo y otro mono)
Clip de bateria
Jack de transformador
Placa de pertinax, percloruro, estaño, etc.
Cable
Archivos Adjuntos
#2  respuesta
omfreg
Hola, puedes mirar de hacertelo con operacionales, el montaje es mucho mas sencillo y fiable.
El TL072 es un operacional dual (dos en un mismo encapsulado) de bajo ruido, proporcionando ganancia 16 (mucha) el ruido se nota poco. Funciona a 30 V y unicamente es hacer un operacional no inversor, de los clasicos que encuentras en cualquier pagina de internet.
Tiene una respuesta en frecuencia bastante buena y es especifico para montajes de audio.
La señal preamplificada la has de sacar de la salida del operacional y de la masa virtual que has hecho con las resistencias.
Puedes mirar el datasheet del integrado colocandolo en google Tl0872 pdf.
Si lo haces no te olvides de colocar dos resistencias en serie entre positivo y negativo, y el punto medio sacar masa, sino el operacional no funcionara bien.
#3  Respuesta
Jpic
El pre-amp de agusazar, lo unico es que para colocar interno en una guitarra es engorroso por aquelle de los controles de tono, brillo y bajos pero esta ...
Excelente..gracias..
#4  Pre de guitarra
joako666
Hola
Este funciona bien. Wink
Archivos Adjuntos
