ayuda para alimentar un telescopio en el campo..
| #1 ayuda para alimentar un telescopio en el campo.. |
| #2 |
tiopepe123
Colaborador
La verdad dudo que el telescopio necesite realmente 18V. Casi seguro que dentro del catalejo la baja a 12 y ha 5V.
Yo haria la prueba de conectarlo directamente al coche y no deberia darte mayores problemas, en todo caso lo maximo que le puede pasar es que tenga poca fuerza pero en ningun caso estropearas nada, eso si, si ves que lo haces girar y no gira, pues no gira lo desconectas y listo (no esperes mas de 30 segundos ni menos de 10 seg). Sobretodo fijate en la polaridad del conector positivo y negativo, normalmente viene indicado en el papel pegado en la fuente. Necesitas un conector de mechero, un conector de alimentacion sobretodo llebate la fuente y si puede ser el telescopio o modulo ya que hay varios modelos con distindos tamaños tanto de agujero central como grueso. Yo ademas añadiria un diodo en serie 1N4004 por seguridad ante inversiones. Finalmente no se puede conectar el telescopio con el motor encendido. Si quieres mas protecciones un diodo zener de 5W y un fusible pequeñito de 500 mA. Otra solucion son las pilas en serie con doce pilas 1,5V o las de aeromodelismo que son de 8,3V o las de alarma de 12V aunque son engorosas O dos pilas de 9V, pero te duraran poquisimo supongo o 15 bateria de nimh |
| #3 |
pantuflo
Hola:
Mi pregunta es: Estas seguro que el alimentador para el motor del telescopio es de corriente continua ??? Pues el motor de muchos telescopios suele ser de alterna o de tipo pasos y aprobechan la alterna de la red para que el motor se mueva siempre a la misma velocidad. Si el motor fuera de alterna o de pasos, tendrias que realizar un oscilador y unos drivers de potencia para mover estos motores. Saludos |
| #4 |
Nilfred
Colaborador
3 baterías de alarma o UPS de 6v en serie
| #5 |
bastion
mira en esta pagina
yo tenia el mismo problema y creo que tienen en stock www.telescopios.as tardaron dos dias en entregarlo yo no juego con mi telescopio y por eso no me compre ninguna fuente de otro fabricante |
| Temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09610 segundos, Consultas = 13
