Convertidor 12vcc a +-50vcc
#1  Convertidor 12vcc a +-50vcc
hazard_1998
bueno, coloco el circuito del convertidor de tension para alimentar el amplificador para auto mosfet, mas tarde posteo explicacion
Archivos Adjuntos
armandolopezmx
si, dentro de la explicacion, explica las vueltas del embobinado del transformador, es una lastima que sea de lazo abierto.
saludos.
hazard_1998
mira, lo elegi de lazo abierto por la simple razon de que cerrar el lazo con una fuente partida de salida es bastante complicado, ya que la corriente de salida no es constante en las dos salidas sino que fluctua entre una y otra, por otro lado el rango de entrada es bastante estrecho ya que la bateria del auto esta siempre entre 12 y 14V, y el ultimo motivo es que si se hace a lazo cerrado, la propia modulacion de pwm produce ruido de alta frecuencia que llega a ser audible, como batidos de alta frec, de esta manera me olvido de eso, de las altas capacidades de salida y de los inductores de salida, y la tension de salida va a estar entre 53.8 y 46 v, lo que no es demaciado grave para un amplificador, si pensas en un amplificador hogareño y hasta profesional de gama media / baja las fuentes son simples transformadores que adaptan la red a las tensiones de alimentacion del amplificador, sin regular, y las variaciones de linea son de +10-15%, bastante mas que la variacion de una bateria con el coche en marcha.
hazard_1998
bueno, aca posteo las fotos del convertidor...
para calcular las espiras utilizo la sig formula:
N1= (Vt x Ton x 10^4)/(2 x Bmax x Sn)
donde Vt es la tension aplicada al primario
Ton es el tiempo que dura esa tension aplicada
Bmax es la induccion maxima (yo utilizo 0.125 tesla)
Sn es el area transversal del nucleo
la ferrite es una EE42/21/15 sin gap y el material es CF196 de COSMO o N27 de EPCOS/SIEMENS
Archivos Adjuntos
#5
doctorjkill
che, muy buena la fuente, es mas sencilla que la de luci, yo empece con la de el, y voy a ver de seguir y adaptar tu diseño un poco mas a una modificacion, para salidas multiples al estilo fuente atx para el auto, aunque me va a convenir adaptar un lazo cerrado, por la delicadeza de los componentes
#6
facchita
disculpa la ignorancia soy nuevo en esto seria buenisimo que expliques un poco mas lo del transformador como por ejemplo con que tipo de hilo bobinaste o si bobinaste con lamina de cobre y algunas fotos si es posible gracias.
#7
Rick-10
Yo tambien necesito un poco de ayuda con el tema del transformador, tengo varios transformadores de ferrita y toroides, pero nose las caracteristicas de ninguno de ellos. Ademas, podria reemplazar los IR3205 por unos Mosfets P53N06(http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/320/499292_DS.pdf)?
