programar
| #1 programar |
| #2 |
zapeitor
antes tenia el visual basic home edition pero formatee el ordenador y se perdio.. en una revista de informatia venia el visual basic 2005 express edition pero no es igual y en ese no se acer nada. en otra revista venian mas (no demos pero supongo que no sera la misma version que si lo compras) visual c# 2005 express edition, visual c++ express edition y visual J# 2005 express edition. cual es mejor para esto¿?
pd: no me importa usar el visual basic 2005 expres pero tendria que aprender como se llama lo que ya se como se llama (text1.text, en el otro seria textbox1.text... pero bueno si los otros no valen me da igual) saludos |
| #3 |
darea
Hola zapeitor.
Vamos por partes. Si lo que quieres es programar un PIC, con Visual Basic no puedes. Con Visual Basic lo que puedes hacer es un programa que a traves del puerto serie o paralelo envíe una serie de datos (señales electricas al fin y al cabo) a un circuito y es el circuito el que hace lo que sea con esas señales. Visual basic no es un lenguaje para programar PICS, para ello necesitas saber o bien el ensamblador de ese PIC que viene siendo un lenguaje de programación a bajo nivel, o bien aprender C que dispone de compiladores para crear programas para microcontroladores. Ese programa se compila con un compilador para pics y se graba en el propio pic con un hardware grabador y un software que graba. Resumiendo, con Visual Basis lo que puedes hacer es un programa que realice un intercambio de datos con una tarjeta, pero no podras crear un programa para un pic con Visual Basic. Espero haberte aclarado algo. |
| #4 |
zapeitor
vale, pues entonces quiero aprender a hacer con el visual todo lo que pueda enfecado a la electronica.
saludos |
| #5 |
unikomakina
yo no se si lo que te voy a decir esta bien o no pero si lo que quieres es programar pic, encender leds y esas cosas bajate del emule "curso de pic" es muy comprensible incluso si no sabes de electronica, yo no entiendo mucho pero no creo que puedas programar con visual basic cosas referentes a la electronica, lo tendras que hacer con assembler (ensamblador) en ese curso te explica algunos compiladores y programas. bajatelo esta en formato pdf
| #6 |
unikomakina
ya que me han censurao una palabra supongo que sabras de que programa te hablo el de la mula, por favor si hago algo que valla contra las normas del foro que se me avise antes de tomar medidas contra mi porque no tengo ni idea
| #7 |
Li-ion
Por favor lee las políticas de esta Comunidad: http://www.forosdeelectronica.com/politicas.htm El hecho de no conocerlas no te exime de que no se te apliquen. Saludos. |
| #8 |
zapeitor
no me va el "programa de la mula" lo que pueda hacer con el visual es lo unico que voy a poder hacer a no ser que me lo pueda bajar gratis de otro sitio
pd: todabia nadie me a dicho nada sobre el visual... saludos |
| #9 |
darea
zapeitor no te lo tomes a mal de verdad. pero con visual poco puedes hacer relativo a la electronica, es mas no puedes hacer nada más que enviar señales por los puertos serie o paralelo. todo lo demas lo tiene que hacer un circuito que reciba esas señales y haga lo que tu quieres con ellas, por lo que la parte electronica nunca dependera de lo que sepas acerca de visual basic.
resumiendo y a modo de ejemplo: podrías hacer un programa que mandande un bit por un puerto y que ese bit lo reciba un circuito que active un contador.En este caso visual basic solo mandaria dicho bit. Así por encima es lo que podrás hacer nada más. Y para aprender eso no tienes mas que buscar en cualquier buscador algo como "control de puerto serie en visual basic" y tendras mucha documentación. |
| #10 |
Danyan
Si tienes especial interes en usar Visual Basic puedes mirar
tambien funciones de la API de Windows y también hacer llamadas al sistema operativo (más MSDOS que Windows) utilizando la función Shell. Aunque lo mejor seria usar C. También podrias buscar librerias para Visual Basic desarrolladas por terceros (que seguramente estén programadas en C) que te permitan acceder directamente a ciertos dispositivos por el puerto que sea (por ejemplo una libreria que maneje un modem). Con Visual Basic 6 (en .NET no sé como se llamará) tienes el componente "Microsoft Comm Control" MSCOMM32.OCX que te permite comunicarte por el puerto serie. Espero que te sirva. Un saludo... |
| Temas de interés | |
| Cambiar la linterna del Nokia 1100 por un led titilante | |
| Matriz de Led 5x7 | |
| Voltimetro con LED | |
| Activar un diodo led con sonido. | |
| Esctructura interna de diodos LED, Silicio, Germanio, Zener. | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10340 segundos, Consultas = 13
