control de volumen digital
| #1 control de volumen digital |
juanfrancosorin
Hola:
alguien conoce algun circuito economico o tiene el esquematico para hacer un control de volumen digital como el de esta pagina http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/digipot1/index.htm donde utiliza el ds1669 |
joga
este es un control de volumen tc9153
| #3 control de volumen digital |
| #4 |
zidaemon
Que tal, aca en mexico si lo hay, pero presenta un problema. Al minimo volumen, se escucha en el parlante como cuando no hay buenas referencias de tierra entre el amplificador y la fuente de señal. Mas la tierra es la misma, el circuito mete ruido.
Hurive Zidaemon Radik Uribe |
| #5 variante del circuito |
eserock
Hola no pude evitar ver sus respuestas sobre el control de volumen, el problema es que el ruido es generado por el voltaje de corriente directa del circuito por lo que hay que bloquear esta componente de la señal de salida colocando un condensador
checa el circuito de esta web http://web.madritel.es/personales1/javicas/Circuitos%20Electronicos.htm espero les ayude |
| #6 |
downcount
HOlaaa! mira en la web de maxim http://para.maxim-ic.com/cache/en/results/4922.html , este fabricante fabrica varios controles de volumen, algunos muy simples mediante pulsadores. Puedes pedir algun sample si no lo encuentras en las tiendas de electrónica. En el datasheet del dispositivo encontraras els esquema eléctrico.
Otro integrado de excepcionales características es el PGA2311 de texas instruments (burr-brown), pero tiene inconveniente de requerir un microcontrolador que comunique via spi datos digitales de la congiguracion del control de volumen. Actualemente estoy implementando este ultimo dispositivo mediante un PIC18F452. He conseguido controlar el volumen mediante pulsadores y mando a distancia (philips RC5), aunque solo me funcionan por separado, no consigo hacerlo funcionar con las dos funciones juntas. Podria publicar el codigo (en CCS) para ver si alguien me hecha un cable, aunque quizas seria mejor que lo colgara en el apartado de mocricrocontroladores. |
| #7 |
Manonline
En vista de que muchos usuarios buscan hacer un control de volumen digital, les dejo aca un circuito que mediante dos pulsadores, pueden subir o bajar el volumen.
El controlador dispone tambien de un visor (display de 7 segmentos) que indica el nivel de volumen (0-7) actual. La alimentacion es de +-12V. El integrado MPC508 puede ser reemplazado por el CD4051 (Siempre teniendo en cuenta la disposición de los terminales). En el circuito utilice el MPC508 porque el programa no tiene el CD4051. El circuito lo probe en protoboard y funciona correctamente. Se podrian cambiar los valores de las resistencias del divisor para obtener una respuesta logaritmica. Espero que les sirva. Salu2, mano. |
| #8 |
tokito007
en electronica liniers http://www.electronicaliniers.com.ar se consigue el ds 1669 -010 pero esta salado......
| #9 Control de volumen |
jhonrafael23
Aca está el preciso
| Otros temas de interés | |
| tablero digital para carro controlado por pic | |
| Transmisión digital en telefonía celular? | |
| Grabador y reproductor digital de sonido | |
| Timer programable digital | |
| Técnicas de modulación digital | |
