controlar la direccion de motores con L293B
 | #1 controlar la direccion de motores con L293B |  |
zapeitor
| Mensajes: 128 |
| Publicado: Mar Jul 25, 2006 12:19 pm |
e visto por internet que este integrado sirve para controlar la direccion de motores, 2 motores en la misma direccion o 1 hacia derecha o icquierda.(corregidme se me eqiboco) por internet e encontrado este circuito para controlar la direccion a derechas o izquierdas de un motor, pero hay patitas del integrado que no se qu hacer con ellas... aver si me podeis ayudar.
otra cosa, las patitas 7 y 2 no se conectan no??
y la ultima ese circuito haria que el motor girara hacia la derecha no¿?
 | #2 controlador motores |  |
pepepuerto
| Mensajes: 343 |
| Publicado: Mar Jul 25, 2006 12:29 pm |
Hola Zapeitor, como cacharreas con motores, te envio esta pagina espero te ayude ,suerte un saludo
http://www.x-robotics.com/motorizacion.htm
zapeitor
| Mensajes: 128 |
lo que pasa esque me parece muy complicado y solo vale para cambiar el sentido de giro del motor cuando eso se puede hacer con un commutador... algo mas hara que no se..
roberto moreno
| Mensajes: 92 |
| Publicado: Mie Jul 26, 2006 8:27 am |
Aunque efectivamente el sentido de giro o activación de un motor se puede hacer con interruptores o conmutadores, hay que presionar estos conmutadores o moverlos mecánicamente, pero cuando se quiere hacer el control por medios electrónicos, por ejemplo que abras la puerta de un garage por un control remoto y que se cierre (invirtiendo el giro), y sobre todo CONTROL DE VELOCIDAD con PWM un conmutador no te va a servir de mucho, pero el L293 te vendrá como anillo al dedo
zapeitor
| Mensajes: 128 |
| Publicado: Mie Jul 26, 2006 8:39 am |
pepe puerto: este esquema lo seque de esa web, gracias de todas formas
roberto moreno: sigo sin saber que hay que hacer que para que el motor cambie de direccion (en la web pone algo que yo entiendo como si para que cambiara de direccion hay que conectarlo a las patitas del otro lado, la 9, 10 ,11, etc es asi¿?¿?)
roberto moreno
| Mensajes: 92 |
| Publicado: Mie Jul 26, 2006 9:08 am |
Basta con entender un poquito de electrónica digital y una tabla de verdad, hay tres entradas en el esquema que presentas. terminal 1, 2 y 7 la 1 es el enable es decir una terminal que definirá si se usa o no el sistema (Imagina que está abierta la puerta del garaje y por seguridad no se debe cerrar, el enable dirá si funciona o no el dispositivo) y las de control que son la 1 y la 2 un 0 lógico en terminal 1 y un 1 lógico en terminal 2 hará que gire a la derecha, la situación inversa (un 1 lógico en terminal 1 y un 0 lógico en terminal 2) hará que gire a la izquierda, ceros lógicos en ambas entradas detiene el motor (un 1 lógico es el voltaje de por ejemplo un ttl 5v, si digo un 1 lógico digo 5V, un 0 lógico es desde luego cero volts o tierra, al menos en el sentido más básico)
zapeitor
| Mensajes: 128 |
| Publicado: Mie Jul 26, 2006 1:37 pm |
ok gracias (esque no tengo ni idea de electronica digital)
 | Foros de Electronica |  |
