Programacion en c para motorola (freescale)
| #11 Programas basicos |
| #12 Instrucciones en c para ap16 |
Neshinc
buenas,
estoy programando en mc68hc908ap16, en asembler todo bien, ahora comence en c, utilizo procesor expert, ya se configurar todos los modulos, pero necesito saber las sentencias para + lectura, operacion y escritura de variables. +se pueden hacer operaciones entre bits?(comparacion, lectura,escritura) si alguien puede subir un ejemplo de una aplicacion en la que trabajen variables, operaciones y cualquier modulo les estaria agradecido. neshinc. |
| #13 Winide tutorial |
electron67
hola a todos, soy nuevo en el foro, Halcon_Rojo o cualquier otra persona espero que me pueda ayudar con el winide, porque lo uso pero de manera instintiva, porque no entiendo los comandos, y es por eso que cuando intento grabar el archivo s.19, aparentemente lo graba pero cuando lo llevo al protoboard, no funciona, tal vez me este faltando declarar algo, como alguna direcciones de vectores de interrupciones o desactivar el perro guardian, no se espero que alguien me ayude, gracias
| #14 |
electron67
hola estuve leyendo algo, y me preguntaba que significa trabajar en modo monitor? en el los micro de motorola y cual es la diferencia en trabajar con el modo usuario? gracias por la ayuda
| #15 |
tanke
electron67 escribió: hola estuve leyendo algo, y me preguntaba que significa trabajar en modo monitor? en el los micro de motorola y cual es la diferencia en trabajar con el modo usuario? gracias por la ayuda Hola electron67! Mira, el modo monitor sirve para cargar el micro, hacer la depuracion y la simulacion con la pc, si lo pasas al modo usuario haces que el mirco corra el programa normalmente, o sea, como si esta ya insertado en el circuito.- En este apartado tambien se tratan temas acerca de los HC908: http://www.forosdeelectronica.com/about16347.html Saludos.- |
| #16 |
porrale
Alguno tiene codigos de ejemplo de programacion de micros motorola en C? en particular los de la serie HC908 pero me puede ayudar culaquiera.
Saludos |
| #17 |
Quique
Hola a todos!
Yo ya estuve programando en micros HC08JK3 y JL3, pero ahora necesito usar el QB4, que tiene el módulo SPI para comunicación serial... Mi problema es que no encuentro el WinIDE adecuado... en realidad no se de donde bajarlo, ya que en la página de PEMicro no encuentro donde bajarlo, todo lo que encuentro tiene precio Otra cosa..., hace poco conseguí el CodeWarrior 5 y estoy aprendiendo a usarlo... Alguien sabe dónde conseguir una versión más vieja, como la 2 o 3? Gracias... |
| #18 |
ericklarva
Hola, como comentario personal soy fanático de los PICs y siempre me ha agradado el ambiente y la arquitectura de estos. Pero en lo personal me han dejado corto en algunas aplicaciones, es decir, vienen muy limitados en algunas cosas. En fin
Hace como 6 meses decidí comprar una tarjeta de evaluación de la Freescale que es la DEMOQE128, que viene con dos micros un ColdFire y un HCS08. Además trae el Code Warrior, limitado en código, pero libre de usar. Su costo es de $99 USD, y la tarjeta viene bien equipada con Switchs, Leds, Potenciómetro, Acelerómetro de tres ejes, COM e interface USB para programar y transferir datos. De igual forma trae ejemplos prácticos de uso de la tarjeta. Se me olvidaba, viene con dos baterías AAA y el zócalo en la tarjeta para montarlas y comprobar su bajo consumo de corriente. Así que se las recomiendo ampliamente. Saludos |
| Otros temas de interés | |
| Destacado: Usando PWM - mini tutorial | |
| Nombre de algún programa que grafique las compuertas | |
| Programa de simulación LabView | |
| Programa para diseño de bobinas de Aire (Air-Cored) | |
| Programa básico para la programación de robots | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
