Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 12VDC
#451
rkppro
hola gente como les va?
bueno logre conseguir un trafito de ferrite (lo saque de un tv viejo es igual al etd49 pero vertical) la fuente anda muy bien perfecto!
Lo que si tengo un problemita de poca importancia pero seria el detalle para que este perfecta,
los diodos zener de 30v q estan el la etapa de salida de la smps junto a la r de 1k q estan conectados a el trimpot y a su ves a el 4n35 se calientan muchisimo (la placa esta negra y el staneo se derrite jajaja)
pero anda .
Si a alguien le paso y save como solucionarlo le rogaria q me lo diga je , lo unico q me molesta es que me varia el voltaje ovbio no jajaja
bueno desde ya muchas gracias
por todo!
saludos .
Archivos Adjuntos
#452
Rick-10
Alguien podria explicarme como se calcula la relacion de espiras para los transformadores de ferritea? Tengo varios transformadores bien grandes pero nunca he podido hacer funcionar ninuguno de ellos. Otra duda que tengo es que si todos los transformadores de las fuentes SMPS trabajan en Push-Pull, o si ay algunos que funcionan como un flyback.
#453
aquienbuscabas
hola me gustaria saber si alguien q la haya hecho me puede decir cuanto le costo porque parece bastante cara
gracias
Luciperrro
rkppro escribió: hola gente como les va?
pero anda .
por todo!
saludos .
Que tal!, bueno dejame decirte que algo tienes mal con esa parte, y de alli la causa de que no puedas ajustar la tension; revisa la posicion de los diodos Zener que para mi ese es el problema, la resistencia de 1K puede ser de 1/2W.
davidmedinarcp
Que tal amigo LUCIPERRO. Mira me parece interesante el post ya que por mucho tiempo he buscado info de este tema sin resultados. Te comento que me ha llegado a la mano un amplificador claseD monoblock BOSS chaos de 3000w, totalmente destruida la parte electronica, y chequeando algunas cosas me di cuenta que posee un transformador bastante grande en buenas condiciones, calculo que el toroide tendra unos 7cm de diametro, tambien posee 4 capacitores 80v/3300uf, 6 capacitores 35v/2200uf y 2 bobinas que van del terminal de los 12v al transformador, y otras 3 bobinas mas que despues hare otros proyectos con ellos. Viendo el tema me percate que muchos que fabricaron esta fuente tubieron el problema del transformador... Te pregunto lo siguiente:
1.- Con el transformador que poseo podre armar un amplificador multicanal de al menos 1600w?
2.- Originalmente la fuente esta construida con 10 mosfet IRFZ44n, podre colocarle estos 10 mosfet a la fuente que tu propones?....
3.- Si posees algun esquematico sobre un amplificador que sea puenteable, es decir que posea dos canales por ejemplo 100 y 100 y que se pueda conectar en modo bridge como los amplificadores de auto para obtener 100+100 osea 200w en un canal?
Ante todo gracias y felicidades, que sigas asi... voy a colocar las fotos mas tarde sobre los componentes que te comente.... Suerte...
#456
davidmedinarcp
Aqui adjunto las imagenes.....
Archivos Adjuntos
#457
Luciperrro
davidmedinarcp escribió: Que tal amigo LUCIPERRO. Mira me parece interesante el post ya que por mucho tiempo he buscado info de este tema sin resultados. Te comento que me ha llegado a la mano un amplificador claseD monoblock BOSS chaos de 3000w, totalmente destruida la parte electronica, y chequeando algunas cosas me di cuenta que posee un transformador bastante grande en buenas condiciones, calculo que el toroide tendra unos 7cm de diametro, tambien posee 4 capacitores 80v/3300uf, 6 capacitores 35v/2200uf y 2 bobinas que van del terminal de los 12v al transformador, y otras 3 bobinas mas que despues hare otros proyectos con ellos. Viendo el tema me percate que muchos que fabricaron esta fuente tubieron el problema del transformador... Te pregunto lo siguiente:
Que tal!. Respondiendo.....
1.- Con el transformador que tienes del amplificador dañado, no creo que sea posible sacarle tal candidad de potenicia, no tengo mucha idea pero si consigues unos 500 a 600W va ser lo maximo.
2.-El numero de Fet´s que deseas colocarle es posible y la nomeclatura esta bien, sobre todo si colocas los 10.
3.-Para un amplificador de 100W puedes utilizar tanto el que he posteado en "diagramas amplificadores", como cualquier otro en el foro, ve los modelos y utiliza el que mas te agrade, despues agregas un sistema de desfasamiento de señal, que existen varios tanto con pre-amp como sin pre-amp o solo con ganancia tambien posteados en el foro.
Realmente todo lo que buscas esta en el foro ya posteado solo es cuestion de seleccionar a gusto los diagramas.
ragaman
hola amigo luciperro, estoy trabajando en una fuente SMPS con un TL494 pero esta realmente no me ha funcionado nada bien, cada vez que le enciendo los fets empiezan a calentarse de manera instantanea hasta hechar humo, el el secundario obtengo el voltaje deseado, la fuente la pruebo con una fuente de pc usando el 12v, mido la corriente que esta usando y no llega a 1 amp, me podrias decir que puedo revisar.
#459
davidmedinarcp
ragaman escribió: hola amigo luciperro, estoy trabajando en una fuente SMPS con un TL494 pero esta realmente no me ha funcionado nada bien, cada vez que le enciendo los fets empiezan a calentarse de manera instantanea hasta hechar humo, el el secundario obtengo el voltaje deseado, la fuente la pruebo con una fuente de pc usando el 12v, mido la corriente que esta usando y no llega a 1 amp, me podrias decir que puedo revisar.
Que tal, Ragaman, mira si armaste el circuito que posteo el amigo luciperro, el integrado a usar es el 3525, no el 494, pero si usaste otro circuito que lleva este integrado dejame investigar y te doy mi opinion, Suerte....
#460
hazard_1998
deberias postear el esquema que utilizaste, porque el tl494 no posee drivers....
