Foros de Electrónica
Ballasto para fluorescente 40W hecho en casa
#21  Balasto electrónico de 40W y PFC hecho con transistores bipolares
Nilfred
Colaborador
citar
ST AN2349 PFC usando transistores bipolares
Los que no tengan ganas de leer (en Inglés), en la página 24 esta el diagrama y en la 25 el circuito. De todas formas recomiendo la lectura que no tiene desperdicio.
Esto me recuerda el balasto con IC que colgué durante el concurso, si no encuentro uno mejor capáz que lo vuelvo a colgar en este hilo.
#22
KARAPALIDA
citar
Fogonazo escribió: En ese esquema falta una coneccion entre la pata izquierda de la resistencia de 33K 2W y el primario del transformador que NO pasa por el interruptor
Hola fogonazo, el transformador queda conectado todo el tiempo con los filamentos, no le hace nada?
#23
KGMagnetics
citar
amigo michon si quieres hacer el circuito para 24V lo unico que tienes que hacer es que al primario ponle el doble de vueltas (ya que es pa' 24v) pero reduce el calibre de alambre dos numeros menos (ya q' la corriente sera menor).
chao
#24
michon
citar
bueno lo voy a hacer pero para el oscilador cuantas espiras le pongo para el secundario cuantas
#25
KGMagnetics
citar
solo modifica el primario lo demas queda igual causita.
chao.
#26
michon
citar
bueno le di el fiagrama a un amigo de 12 voltios no salio no se que paso no funciono
#27
zgouki
citar
Amigos:
Tratando de respetar la política de la comunidad, posteo aquí una duda que tiene que ver en parte con el tema original: BALASTOS.
Bueno, resulta que tengo (tenia) un lindo tubito fluorescente de 8W en la cocina, con una estructuras de aluminio todo muy lindo...hasta que se quemo algo de adentro.
He aquí las fotos, los cuales son mas que expresivas y de por si les da una idea de lo que paso (malditas cosas chinas!)
La parte toda chamuscada son los rastros de una explosión de algo que creo era un fusible...
A simple vista, todos los demas componentes estan OK (no como el supuesto fusible que esta KO Razz).
Otro dato mas: En la foto 2 y 3 (que se ve la parte de la pista que se despego/desaparecio de la placa), esta pista comunicaba al dichoso fusible con lo que sería (creo) el comienzo de la etapa de rectificación (osea a uno de los 4 diodos del sector).
Bueno, mi pregunta a todo esto....es posible arreglarlo de forma segura(es decir, sin alguien que quede pegado a la línea cuando lo enchufe o algo así)? Que fusible debo comprar?
Si necesitan mas datos, solo pidanmelo.
Saludos y espero sus respuestas ;)
#28
Nilfred
Colaborador
citar
1. Antes de perder mas tiempo te digo que el balasto ese me salio 12 Pesos Argentinos acá en la esquina de casa, le dicen balasto electrónico compacto, es mas largo, finito y chato que el balasto electrónico común. Lo compré porque me pareció simpático para tenerlo por las dudas.
2. 8W es una medida estándar de CFL, podes desarmarla (romper NO, dentro del cristal tenes venenoso mercurio halogenado) y hacerte del balasto.
3. Es una buena excusa para pedirle 100 mangos a la patrona y poner algo con LEDs, como una luz de emergencia. Yo casualmente estoy pasando por una situación parecida; le dije: "Comprarlo hecho te sale 95, si te lo hago yo te sale 120 y te queda mucho mas lindo" (todavía sigo sin luz bajo la alacena, la idea es esta
4. Si tu tiempo no vale ni una fracción de los importes mencionados, entonces te diré que el fusible se quema por algo, por lo que vas a tener que revisar todo el circuito incluyendo el tubo. Lo usual es que el tubo al llegar al final de su vida útil se apague y prenda inmediatamente a intervalos regulares. Preguntale a tu señora si "titilaba por ahí" inmediatamente antes de reventar.
Esos microcortes provocan inmensas avalanchas de corriente en el balasto, por lo que podes dar por muertos los transistores, diodos y resistencias circunyacentes.
Nunca vi un fusible en un balasto salvo una CFL Osram Made in Germany, debió haber sido una resistencia fusible.
#29
zgouki
citar
Muchas gracias Nilfred por tu rapida respuesta! Very Happy
Ahora que lo dices estaría bueno hacer una de estas luces de emergencias con leds...de todos modos, no necesito una luz de emergegcia, sino una que la prenda cuando tenga electricidad...osea una luz comun.
Voy a encarar este proyecto: usar la bonita estructura de aluminio de la porquería china, ponerle algún tipo de material refractante (tipo espejo, la verdad que nose q material) en donde iba el tubo de 8w, y colocar una hermosa tira de leds blancos de alta luminosidad Very Happy (estos leds salen 1,5 mas o menos aqui en Rosario, e iluminan bien). Lo que si o si necesito saber es que material tengo que poner porq sino la luz no se va a dispersar...
Nilfred
Colaborador
citar
Te vas a una librería y pedís "Contac Plateado", viene por rollo y con suerte te lo venden por metro, es espejado, ultra delgado y autoadhesivo ¿Que mas queres? Una vez pedí 5cm y me dieron los 5cm Smile
Y ya que estas ahí fijate el "Contac transparente", alto fiasco, mas que transparente es opaco, me compré un rollo y se lo terminé regalando a mi hermana. Pero en este caso la opacidad puede ser útil para dispersar esa concentración de luz que da el LED.
Claro, lo que le propuse a mi jermu es una luminaria que prenda siempre, haya luz o no, ahora que comenzaron los cortes voy a relanzar la idea. Básicamente es un convertidor electrónico para dicroicas (que ya lo tengo comprado por $9) rectificado (esta en el foro la modificación), batería de gel en flotación y un interruptor en los 12v cierra el circuito y comanda un relé en los 220. Osea que la batería carga mientras está prendida la luminaria nomas. Más simple sería un interruptor bipolar, pero no me gusta mezclar alto y bajo voltaje en un interruptor de dudoso origen.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
