Ballasto para fluorescente 40W hecho en casa
| #31 |
| #32 |
Nilfred
Papel de regalo, el que viene con las flores. Pero siempre existieron LED de colores varios y hay RGB, filtrar la luz blanca es una ineficiencia que no te puedo perdonar.
| #33 |
zgouki
Pero siempre existieron LED de colores varios y hay RGB, filtrar la luz blanca es una ineficiencia que no te puedo perdonar. Jaja, no lo que sucede es que estoy haciendo una matriz de leds rojo y si hay mucha luz no se ven muy bien, por eso necesitaba algo que perimta ver mejor el cartel y no la luz exterior, se entiende? Bueno, de nuevo en nuestro tema de los leds blancos: Resulta ue tengo una fuente de 24 volts 500mA (de una impresora rota) y que pienso utilizar para los leds. Primero quería consultarte algo: Tomé uno de estos leds blancos y lo conecte a una fuente de 5 volts con una resistencia de unos 100 ohms, y la verdades que me gusto mucho como iluminaba...entonces agarre un tester y medí el consumo de corriente y me marco unos 17 mA. haciendo cuentas, concluí que la caída de voltaje del led blanco es de unos 3,3 volts (hice bien las cuentas?). Ahora, pensando en usar la fuente de 24 Vcc 0,5A: Esta bien poner dos series (de 7 leds c/u en serie) conectadas en paralelo hacia la fuente mediante una resistencia de 50 ohms cada serie? Espero tus respuestas. |
| #34 |
mcrven
A ver zgouki,
Esos LEDs suelen funcionar a un promedio de 3,0 V. - A 3.3V suelen llegar cuando la corriente es forzada hasta unos 60 mA. Así que, para tu propuesta de untilizar 7 LEDs en serie, la tensión sería de 21V. Cómo la fuente es de 24V tendremos: 24V - 21V = 3V y, si pretendes hacerlos encender con 20 mA, deberás utilizar un R de : 3V / 0,02A = 150 Ω. Esta R puede ser de 1/8 de Watt o más ya que, W = I^2 * R = 0,06W. Verifica el datasheet de los LEDs que pretendes utilizar pues, es muy probable que los puedas encender a 30 mA o más, sin peligro. Claro que deberás recalcular la R. El resto es, cómo bien dijiste, poner todas las series en paralelo. Suerte: |
| #35 |
zgouki
OK gracias mcrven. De todos modos, si conecto 7 leds en serie no tendria que circular 0,02A x 7 leds, osea unos 0,14A? Si es asi, tendriamos que recalcular la resistencia, esta sería menor no?
Saludos |
| #36 |
mcrven
zgouki escribió: OK gracias mcrven. De todos modos, si conecto 7 leds en serie no tendria que circular 0,02A x 7 leds, osea unos 0,14A? Si es asi, tendriamos que recalcular la resistencia, esta sería menor no? En los circuitos en serie sólo se suman las tensiones si las hay. La corriente que recorre el circuito es la misma: 0,02 A, en este caso. Saludos: |
| #37 |
zgouki
Ah, ok gracias! Soy medio burro en esto, disculpenme
De todos modos, aqui les dejo (para gente como yo) unos programitas que me sacaron de la duda y que sirven para calcular resistencias y para calcular corrientes cuando tengamos q hacer circuitos con leds. Saludos y ya se vienen las fotos de la luz con leds! |
| #38 |
zgouki
Bueno gente lo prometido es deuda....(?)
Aca estan las fotos! Salieron media chotas, y en la ultima traten de no mirar el desorden de atras, concentrensen en los leds! Al final use un vidrio que hace de dispersor de luz, de todos modos no iluminan mucho, tendria q haber puesto mas leds... :S . Tambien para unir los leds use un tubo transparente tipo los que se usan en los hospitales para suero q encontre por ahi (no se preocupen, no mate a nadie XD). AH! y al final tampoco consegui el contact plateado, asiq lo deje como estaba (sin nada jeje). Saludos. |
| #39 |
michon
podrian poner el circuito para hacerlo y de que voltage es y de que potencia si se puede hacer para 12 voltios
| #40 |
mcrven
Lo más importante es que lo hiciste, funciona y, lo puedes mejorar.
Podría ser suficiente incrementar la corriente siempre que los LEDs lo permitan o, cómo bién dices, agregarle más series. Felicitaciones pués. |
| Otros temas de interés | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
