Foros de Electrónica
Pequeño amplificador + altavoces
#1  Pequeño amplificador + altavoces
ghomeztown
citar
Bien. Ok,
A ver, me gustaria hacer una tormenta de ideas con este hilo para escuchar vuestras propuestas para una cosa que quiero hacer cuanto que tenga tiempo.
Quiero hacer un pequeño sistema de altavoces para mi reproductor de mp3. Osea, preciso un pequeño amplificador y un par de altavoces.
Esta idea todavia no la he investigado demasiado, ya he dicho que no tengo mucho tiempo, pero me gustaria saber por donde me ando para empezar el mini proyecto en unos dias.
Se que los venden ya hechos, pero eso no tiene demasiada gracia.
¿que me recomendais?
Un saludo.
#2  sonido
pepepuerto
Colaborador
citar
Hola , tu mismo dices lo que necesitas ,un amplificador y unos altavoces ,por la red tienes todo, sabiendo la potencia, suerte un saludo
#3
naugul
citar
yo estoy en lo mismo, quiero conectar mis dos parlantes de computadora que tengo, a los cuales le saque el amplificador que tenia q se conectaba a 220 para hacerme uno yo, los parlantes son de 3w 4ohm, aunque los medi y el tester indica 2ohm... algo raro, pero bue, saben de un amplificador stereo de 3w por canal, que se pueda alimentar con algo asi como o 6v (de cuatro pilas AA) o 9v de una bateria de las comunes?? y que no consuma mucho...
bue, muchas gracias!
#4  altavoces
pepepuerto
Colaborador
citar
Hola Naugul y demas, no es raro que te marque menos ohm, estas midiendo la resistencia de la bobina movil,no la impedancia,las baterias te van a durar poco, con esa potencia,suerte un saludo
#5
shocky
Colaborador
citar
Hola naugul, como dice pepepuerto lo que dice el parlante es la impedancia del mismo con una señal de un 1khz, con el tester solo mides recistencia de la bobina pero con continua. Respecto a el amplificador de la computadora, seguro que tenia un transformador es imposible que funcione derectamente con 220V de linea. Fijate de cuanto es el transformador, seguro qeu es de 6 o 9v. Y te va a ser muy util solo deves cacarle el transformador y el puente rectificador y alimentar la placa con la tension de continua adecuada.
Suerte. Y Saludos.
#6
juanjaem
citar
No te aconsejo que lo alimentes a pilas, porque por mucho ke gaste poco, no ivas a ganar para pilas. Lo mejor es que prueves con una bateria pequeña de moto, o algo por el estilo (si puede ser que pese poco) pero ke dure bastante mas. Y con los 12 voltios ke da una bateria de moto, puedes alimentar amplificadores hechos por ejemplo con un TDA2003 (vale 1'5 €), que es muy simple.( http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/1449.pdf ).
tambien esta el amplificador operacional muy barato TDA2822 que se alimenta desde 3 hasta 15 voltios (segun como lo alimentes, dara mas o menos potencia, a 9 voltios 1.3watt).
en fin adios
#7
Leonardo G.
citar
Hola, soy nuevo en este grupo. :D Me agrada saber que hay gente creativa e interesada. Quiero responder a la pregunta inicial. ¿Cómo conectar un amplificador a unas bocinas? Pues creo saber. El diagrama que adjunto a este mensaje muestra como hacerlo. Está diseñado para audífonos en modo estereo. Espero que les sirva. Si alguien tiene un diagrama màs sencillo me gustaría saberlo. Hasta pronto.
#8  TDA2822
hipatetik
citar
Para lo que queres hacer se puede usar TDA2822, es barato, pequeño, pocos componentes y anda muy bien para aplicaciones sencillas. Creo que hay una verison minidip que anda con bajo voltaje (1,5V, creo...) nos vemoss
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Crear un sistema operativo con el PIC 16F877
No hay mensajes nuevos Las unidades de medida
No hay mensajes nuevos sistema de control de presion utilizando pic
No hay mensajes nuevos falla en un sistema de audio
No hay mensajes nuevos Sistema embebido programable
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
