Me es imposible eliminar el voltaje offset de un amplicador 741
| #11 |
| #12 |
tesorex
gracias por su ayuda!
mañana mismo comprare un preset multivueltas, y lo probare espero que me vaya bien!, de todas formas (juan carlos), como iria conectado el capacitor a Vout y tierra? |
| #13 |
Juan Carlos Hernández Púa
No, en serie con la salida, si te fijas en la entrada y salida de cualquier previo y en la entrada de la etapa de potencia (si se alimenta con tensión asimétrica también a la salida del altavoz) SIEMPRE hay un condensador en serie, para eliminar el offset ( c.c.) y permitir el paso de la c.a. de audio.Saludos.
| #14 |
jimmyjames
Me encuentro con el mismo problema que el autor del hilo en su momento. Tengo un UA741 con offset de -3.30 o así. He conectado un potenciómetro a los pines de corrección de offset del A.O. y el tercer pin al correspondiente voltaje. Pero por mucho que giro la rueda del potenciómetro no me da nunca una salida igual a 0. Estoy usando un montaje inversor y estoy alimentando la entrada con 0 voltios. He probado a buscar un potenciómetro multivuelta pero nadie los tiene por aquí e incluso no saben lo que es
| #15 |
ericklarva
Jimmyjames, la alimentación de tu operacional es simétrica?
De plano nunca he usado el "ajuste" del offset del 741, hasta donde se sirve para un .... Para saber si tu operacional funciona bien, configúralo como buffer seguidor de tensión o Amplificador inversor de ganancia unitaria. Se configura conectando la salida a la entrada(-) y la entrada (+) la conectas a tierra, es posible que tengas un pequeño offset de unos milivots, pero de volts jamás, eso significa que tu operacional está dañado mejor cómprate otro o trabaja con un LM358. Por cierto con el preset multivueltas es posible que se conozca como TRIMMER, aunque el término se utiliza para los capacitores variables, pero puedes probar. Te envío está página para darte una idea http://www.viewcom.force9.co.uk/data/trimpot1.htm Suerte Saludos |
| #16 |
jimmyjames
Creo que ya sé donde está el problema
He soldado el circuito en una placa de pruebas y he puesto las soldaduras directamente sobre el 741 sin poner un zócalo previamente. Seguramente haya quemado el amplificador ¿verdad? |
| #17 |
ericklarva
Si te refieres por sobrecalentamiento, es un poco raro pero puede suceder. No está demás hacer la prueba, pon un zócalo y monta de nuevo otro 741.
Saludos |
| #18 |
jimmyjames
He vuelto a montarlo y sigue fallando :S
Este es el circuito. Algo está mal seguro. ¿Qué pruebas puedo ir haciendo sobre todos los elementos para descubrir qué falla? |
| #19 |
ericklarva
Ok, bueno para empezar debemos probar que no exista problemas en la entrada como ruidos o "componentes parásitos" en la tarjeta. Conéctalo de esta forma, R1 = R2 = 1K Ohm. Conecta el extremo de la resistencia R1 a GND. Checa igual que el PIN3 este realmente conectado a GND.
Ahora con estas conexiones checa el voltaje en el PIN6 que debe ser de 0V o cercano a el. Igual hay que considerar que existe un límite mínimo de alimentación en el operacional que ronda alrededor de los 5V, por lo que la fuente debe ser al menos +-5V. Hazlo y me comentas. Saludos |
| #20 |
jimmyjames
El voltaje sorprendentemente es de -3.90. Me lleva pasando esto con varios 741 distintos cada cual tratado con más cuidado que el anterior así que no debe ser problema del 741. Menudo comedero de cabeza.. por cierto uso pilas de 9 voltios para la alimentación
| Otros temas de interés | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
