Sistema de Telemetría con Radiomodems
| #1 Sistema de Telemetría con Radiomodems |
Luis_electronica
Cada estación remota comunicada con un radiomodem, transmisor mediante SMS ó TCP/IP, tiene un tren de comunicación compuesto de tres partes:
(1) Identificación de quién quiere hablar con quién (tu duda), (2) que quiere decirle (datos, custiones de servico, protocolos, etc) y (3) verificación del paquete de datos, aveces llamado CRC, análisis de errores críticos. Cuando leas o escribas desde la PC a una estación remota con un radiomodem, si o si deberás llamar a esta estación por su dirección en la red, y luego leer/escribir los datos que te interesan. En la programación mínima y previa de cada radio modem, está vía switch o software, la asignación de una dirección específica, en general nominada entre 1 y 32. Esta dirección será única para cada aparato. Ejemplo básico en ModBus: [(Direccion 1 llama a Direccion 4), (le escribirá Byts, empezando desde el Byt número 100 y enviando un total de 20), (los datos serán escritos en el destino a partir del Byt destino número 10, y en un total de 20 datos), (CRC)] O sea que la estación 1, la PC, escribe en un remoto llamado estación 4, Byts (palabras) desde la número 100 hasta la número 120, y en el destino esas palabras se verán escritas desde la palabra número 10 hasta la número 30, luego las palabras de control de transmisión |
fedebuyito
1) Quieres decir entonces que en ese sistema que propones sirve el protocolo de comunicacion que comento al principio? es decir: alcanza con ese byte de identificacion para que el concentrador de radio modem distribuya los datos al destino correcto? Si esto es asi:
1.a) Qué marca o aparato concreto y con qué especificaciones me puedes recomendar? 1.b) Porque transmitir en TCP/IP o SMS si el ruteo se consigue con la trama rs232 2) No interpreto tu ejemplo en ModBus, Mod Bus que es? Saludos. |
| #4 |
Luis_electronica
Radiomodem en RS232 hay de muchas marcas en el mercado.
1.a Te sugiero que averigues en www.damez.com.ar ó www.schillig.com.ar por nombrar dos que conozco ó uso. 1.b Al usar comunicación por SMS, se solucionan dos de los problemas más notorios de los radio modems. La necesidad de una relativa visión directa entre las antenas, y la presencia de estas antenas a gran altura y descubiertas, son perfectos pararrayos y asesinos de equipos de comunicación. Los transmisores SMS, el COM9807 de www.iea.com.ar por ejemplo, usa antenas tipo celular, y usa la red de celulares, por lo queel alcance está relacionado con la red de Personal, Claro ó Movistar. Los comunicadores tienen entrada por puerto RS232. Usaría TCP/IP si además necesitaría poner una red de PC, entonces hago todo en uno. También tengo antenas altas y peligrosas con los rayos 2 Modbus es un protocolo abierto y estandard de comunicación entre PLC y SCADAS www.modbus.org Saludos |
| #5 |
fedebuyito
He leido mucha de la informacion que me has sugerido, muchas gracias por tu aporte.
Saludos.- |
| Otros temas de interés | |
| Comando a distancia simple | |
| Envio de 4 bits por radio frecuencia, distancia 15 m. | |
| Adaptar un mando de play para controlar un robot a distancia | |
| Mando a distancia para garaje | |
| Medidor de distancia por infrarrojos | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
