Vale la pena estudiar una ingenieria en electronica?
| #11 Re: Vale la pena estudiar una ingenieria en electronica???? |
| #12 |
Antonio el Bailarin
Mauricio,
aunque apoyo 100% tus primeros parrafos y alucino si haces sistemas embebidos (no sé a que llamas sistemas embebidos, aqui en España llamamos a esos PC104, a los kontron..., no a un Z80 con una RAM, jajaja), dudo mucho q apliques matemática en la electrónica. Lo siento, NO ME LO CREO. Salvo el calculo de tiempos de filtros y cosas así, en lo q dices q te dedicas, no hay q usar las matemáticas en la parte de hardware. En serio, no me lo creo, tambien he diseñado placas por encima de 100Mhz, con CPLDs de Xilinx y calculos 0. Otra cosa es q trabajes con audio o señales con mucha información, entonces lo q tratas es la información matemáticamente, pero dudo que analógicamente. Dudo q para el calculo de ningun componente, ganancia o división, suma o resta, nadie haya utilizado 400 DECIMALES. Es q ni dos, empezando porque todo tiene una toleracia y un comportamiento impredecible pero podemos calcular el peor caso con el pspice, no? No cuela, las matematicas para los programadores, q para eso están. JAJAJA. Para los electronicos el INGENIO. Y ya para terminar, respecto a lo de saber elegir el chip. Tambien discrepo contigo. Yo NUNCA aseguraré q he cogido el mejor chip, por varias razones: - economía, disponibilidad, continuidad.... (las tipicas que toma el ingeniero) - servicio, facilidad de busqueda, descuentos, muestras (las tipicas que toma el dept. de compras) - conocimiento del chip (diseñador). Yo es q vendo chips, y no me valen los cuentos, de EL MEJOR. Lo primero q se mira es el precio, ni siquiera la función, si se puede realizar la funcion por medio de otro metodo más economico para no usar un chip, se hace. Segundo, disponibilidad. Cuando se compran los chips se quieren para ayer, no las 6 semanas q da de plazo China. Tercero, continuidad. Si van a sacar versiones mejoradas, compatibles, si se va a seguir la produccion del chip. Cuarto, servicio. Por ejemplo, yo siempre busco en el primer sitio MAXIM. Pq si pido hoy muestras, pasado mañana las tengo y gratis. Analog Devices, National, Microchip, tienen muy buen servicio técnico. Vale la pena trabajar con ellos. Quinto, facilidad de busqueda. Si no es facil de encontrar, puede q no lo vea y se me escape la oportunidad de elegir el mejor chip del mercado. Sexto, descuentos. Hay q diseñar intentando repetir el máximo numero de partes sustituyendo a otras, así se pide más cantidad y se obtienen mejores descuentos. Septimo, muestras. Lo pruebo, funciona, me olvido del tema. Octavo, conocimiento. Es lo primero q aplicamos, para empezar a buscar, pero entonces no elegimos EL MEJOR, elegimos el que conocemos para no calentarnos la cabeza. ¿O no te ha ido ningun comercial "recomendandote" el uso de una marca especifica? Por algo será. |
| #13 true |
Electronicko
Antonio el Bailarin escribió: Muy cierto amigo, yo he diseñado varios sistemas electrónicos y si bien es cierto la matemática y el cálculo son un complemento para obtener ciertos resultados, la mayor parte del tiempo logro mis diseños gracias a la imaginación. Cuando me titule me contactaré contigo para ver si podemos montar una empresa en conjunto y trabajar en el área, ya que aquí en Chile los ingenieros terminan en areas administrativas y cosas parecidas, realizando funciones desligadas 100% de la especialidad, lo que al menos para mí es denigrante. A veces los técnicos saben más de electrónica que los mismos ingenieros, pero el ingeniero está donde está por el título, aunque de electrónica no vea nada. Pero bueno en todas partes se cuecen abas hay de todo en la vida, también hay ingenieros muy preparados y es por eso que a personas como esas se les debería fomentar la cultura de la I+D para no olvidarse de ciertos fundamentos. |
| #14 |
maunix
Antonio, me parece bien que opines , pero te pido que no hables sobre lo que no conoces.
No me la paso haciendo cálculos de física, sino sería un calculista o un físico, pero tampoco es que hago V/R = I y con eso hago mi trabajo así sin más. Tampoco me la paso diseñando a ojo y tirando código después de fumar un cigarrillo a ver "qué sale". La ingeniería consta de muchas partes, no todo es cálculo pero sí mucho es idoneidad, estudio previo y demás. No me parece que la electrónica sea para ser creativo como ser un hippie. No me creo eso de que conectas cualquier cosa 'creativamente' y "sale algo". Hay que saber. Mi hobbie es la música y el "crear temas musicales" dista bastante del trabajar con electrónica. La matemática, la física y demás materias ayudan a desarrollar una forma de resolver problemas, a tener una metodología de trabajo (aunque esto en realidad uno lo aprende luego) Para muchas cosas hay que calcular y diseñar. Dime ¿cómo haces un algoritmo de control de un motor sin calcular nada? sin hacer la función de transferencia del sistema? ¿Cómo te fijas si el sistema oscilará o no, a ojo? En mi país y en los paises de habla inglesa, EMBEDDED DESIGNS se refiere a un hardware diseñado por tu mismo (o bien adquirido como una PC-104) para hacer algo, una automatización, un control, etc. Hay libros enteros relativos al tema, pero pensar en sistemas embebidos como una PC-104 es realmente acotar el problema o enfocarse en "un sistema embebido". Cuando diseño, pienso en el hoy , en el mañana, en ayer y en el tiempo de desarrollo. No decide un solo parámetro como dices tu "precio y disponibilidad". En donde trabajo, se hacen amplificadores para empresas celulares y ahí, no puedes usar "el chino a 6 semanas", tal vez debas usar el Alemán a 16 semanas y que cueste 4 veces más!. Los software de simulación son bien reales, no los inventé yo, se usan y se seguirán usando. Uno puede acomodar las variables y valores de los componentes, en función de lo que uno conoce por haber hecho cálculos similares "a mano" en otras oportunidades. Es un tema interesante pero para charlar en una mesa de café, el diseñar cosas embebidas te permite tener un criterio amplio. Si tu cliente quiere algo barato, rápido y por miles, probablemente elijas el chino. Si tu cliente quiere algo bueno, fiable y que funcione 24hs x 365 días... ahí diseñaras con otro criterio y no con el de la tienda de la esquina que solo tiene Leds y un par de 555 como 'rarezas'. Saludos |
| #15 |
Ing_fabian
Te dire algo que nadie quiere aceptar.....En realidad nos contratan (cuando menos en México), no tanto por los conocimientos que podamos tener; sino más bien por la domesticación que implica ser ingeniero.
En cuanto a si es o no bueno estudiarla te dire que vas por el mejor camino posible. No te dire yo ago esto y aquello y lo demás. Pero te recomiendo que trabajes un poco antes de pensar en estudiar una Maestría. |
| #16 |
paololv16
La verdad es que es una carrera bastante interesante y de un amplio conocimiento ya que nunca podes saberlo todo, un tanto el problema en mi caso son los benditos catedráticos, es cierto que la Universidad ya no es el colegio pero de verdad hay veces que cuesta entender! Yo se que la mayoría de aquí lo que aprendieron no fue precisamente en la escuela, como puedo mejorar mis métodos de aprendizaje? que necesito saber para empezar con el diseño de circuitos, porque eso de ser ingeniero que copia circuitos no es lo mio!
| #17 |
The_Master_Col
En lo personal amo la electronica, cuando comence a estudiarla lo hice por probar, no tenia la mas remota idea de que se trataba pero cada dia que pasa siento mas y mas que esto es lo mio. Pero no se la recomiendo a nadie que no este seguro porque para que yo llegara a quererla tanto tube que hacer varios examenes de conciencia y mirar muchas posibilidades. Ahora eso de que no sabes soldar no es tan grave, si estudias ingenieria yo creo que en ninguna universidad del mundo (corrijanme si me equivoco) te van a enseñar a soldar, ese es un conocimiento que como muchos otros tendras que adquirir por cuenta propia.
Como consejo te digo, siente a pensarlo con calma, si de verdad esto es lo que quieres moveras cielo y tierra para poder realizar ese proyecto y cualquier otro, solo hay que ir mas alla y sino es lo tuyo no hay problema busca en lo eres bueno y explotalo. |
| #18 |
Adán González
Que si vale la pena estudiar ingeniería electrónica? ¡Claro que vale la pena!...
El dilema esta en el nivel. Aquí en Guate, existen Universidades de todos colores y sabores, todo depende del bolsillo y el razonamiento abstracto. Es complicado llegar a la "U" sin una buena base por ejemplo: perito en electrónica, bachiller en electrónica o por excelencia CAP en electrónica industrial (Intecap). Si se le "hace ganas" a la "U" a largo plazo se logrará el objetivo pero se debe contar con la vocación para disfrutar el aprendizaje y no sufrir con tanta duda. Yo recomendaría a los aspirantes a esta especialidad que primero cursen en Intecap el curso de electrónica industrial par llegar bien "platicados" y cuando estén en la "U" háganse los babosos por que hay cada auxiliar de cátedra con una cantidad de baja estima y frustación que se refleja en las notas de los estudiantes. Es mejor llegar a la "U" ya "iniciado". En todo caso recuerden que: Ser ingeniero electrónico no es cualquier cosa, es indispensable pagar un alto precio neuronal para pertenecer a esta élite. ¿Estan dispuestos a pagar el precio?... |
| #19 |
15584104
los ingenieros siempre estan un paso mas adelante que todos: tecnicos, etc
| #20 |
Andres Cuenca
Moderador
15584104 escribió: los ingenieros siempre estan un paso mas adelante que todos: tecnicos, etc Te invito a que leas esta discusión, te seguro que después pensaras diferente. http://www.forosdeelectronica.com/about147.html Saludos. |
| Otros temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| Valvula electrónica de vacío | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
