Foros de Electrónica
Llave selectora digital
#1  Llave selectora digital
gago09
citar
Buenas a ver si alguien me ayuda con esto (si es un circuito mejor) , lo que necesito es hacer con un pulsador una llave electronica para tres salidas
. o sea que aprieto el pulsador una vez y me habilita la primer salida , lo vuelvo a apretar y me habilita la segunda salida y vuelvo a apretar y me habilita la tercera.
Con un pic creo que se puede , me gustaria que alguien me de una mano
Muchas gracias...
#2
elaficionado
citar
Este circuito es de 4 salidas, para que sea de 3 debes conectar la pata 15 con la 7 (o mueves la línea del 10 a 7).
Los transistores y los LEDs pueden eliminarse ya que solo indican que salida está activa.
Chao.
elaficionado.
#3
Gonzo666
citar
lo siento tu diagrama esta bien pero el dijo piccccccccccccc
#4  Re: Llave selectora digital
elaficionado
citar
Como puedes ver no dice con un pic, sino dice creo que con un pic
Chao.
elaficionado.
#5
janvama
citar
Hola,
Me parece que usar un PIC para desarrollar ese requerimiento es demaciado hardware y es suficiente con el circuito propuesto por elaficionado.
Solo un par de detalles para que el circuito funcione mejor:
1.- La patilla 13 del 4017 conectarlo a tierra (o patilla 8 del 4013). Si es que no deseas tener un sistema de desabilitacion de conteo.
2.- entre la patilla 14 del 4017 colocar un condensador polar con respecto a tierra (puede ser electrolitico). Con esto evitaras que el contador se descontrole cuando presionas el pulsador. El valor del condensador puede ser de 1uF a 10uF.
Suerte,
Andrew.
#6
elaficionado
citar
El circuito está hecho con el simulador Livewire, que asume que la pata 13 ya está en tierra.
Chao.
elaficionado.
 Responder
 Otros temas de interés
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
