Foros de Electrónica
Cargador USB para MP4
#11
cesartm
citar
Queridos amigos, en mi caso es que el cargador que necesito tiene un valor de casi la mitad de lo que me costo el sony mp3 player (NW2-A810 &NW2-5610), las caracteristicas del cargador son las siguientes:
De entrada son 100-240V AC, 50/60Hz
De salida son 5.0V DC, 800mA
Por favor si tienen un diagramita y la lista de componentes, lo apreciaria muchisimo.
#12  Igual.. igual..
ciri
citar
Eso es lo que estamos esperando de ba_w_92..
#13
ba_w_92
citar
Disculpen no tuve el tiempo para pasarles el circuito, dentro de unos dias se los paso, disculpen
#14
nachitokar
citar
gente una preg! osea q lo unico q hago es conectar el gnd al negativo y el +12v al positivo
agrego los capacitores y nada mas? asi de simplee? plis si pueden contestarme se lso agradeceriaa! odiaria qemar mi reproductorr! jeje
abrazo
#15
ciri
citar
Cuando te referís a..
nachitokar escribió: gente una preg! osea q lo unico q hago es conectar el gnd al negativo y el +12v al positivo
Supongo que no son al USB, sino que al LM7805.. no?
digo porque con 12v, al reproductor, muere..
#16  cargador para mp3
EROS
citar
hola, obtuve este diagrama en el foro de fuentes de alimentacion, la pregunta que hago es la siguiente, me gustaria saber si puedo utilizar esto como cargador para un mp3, de hecho creo q si pero mi duda es si estas fuentes al no tener carga conectada no saltarian el zener...
O el resistor a la entrada limita la corriente lo suficiente como para evitar esto ?
#17
fran_14
citar
hola miren quiero hacer una preguta
yo tengo mi celular
la bateria dice 3.7v 650mah
yo quiero hacerle el cargador para conectarlo al usb!
pero tengo un problema!
el usb tira 5v 200mah o no¿?!
diganme que tengo q hacer¿?
o alguna idea!
gracias desde ya!
#18
electrodan
citar
Si saca 200mah la veo difícil.
#19
DJ_Glenn
citar
Para meter este adaptador en la moto, el esquema del primer post es el que vale verdad? digo... es que tiene una batería de 12v*7a (zanella rx) y el reproductor de mp4 no consume casi corriente, más si la pantalla está apagada, por lo que no sería necesario agregar condensadores ni nada.
Corrijanme si me equivoco.
#20
cuervokbza
citar
Para Fran_14:
si saca 200mah, está perfecto, recordá que no tenés q cargarla con mucha corriente!
tendrías q armarte un cargador con un LM317 y un preset en la pata adj...
 Responder
 Otros temas de interés
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
