¿porque se me rompe el puntero laser?
| #11 |
| #12 |
zeta_bola_1
en mi experiencia personal, a los diodos laser se le tiene que suministrar una tension de hasta 3 volts, no importa que traigan 3 pilitas de 1,5 cada. he quemado unos cuantos por eso mismo, y obtenido buenos resultados con hasta 3volts de alimentacion. otro tema es que nnca lo alimentes en reversa, o sea, positivo donde va el negativo, por que ahi si hace pffff en un microsegundo. ni siquiera te tiene que pasar sin querer. me ha pasado con diodo laser de dvdrw y al final me quedo un led. yo estoy buscando un circuito para alimentar el diodo laser con una fuente pwm, asi no importa que tension tenga en la entrada, siempre voy a tener 3 volts a la salida. saludos
| #13 |
electrodan
Y eso es porque las fuentes entregan mas corrientes que las pilas y no hay caída de tension o que?
| #14 |
zeta_bola_1
supongo que si te entendi la pregunta la respuesta es esta: haces algun tipo de fuente a 3 volts, con entrada de 12, por ejemplo, si la tension domiciliaria sube unos volts, los 12 pasan a ser, por ejemplo, 14, y los 3 dejan de ser 3 y pasan a ser 4, ahi ya se empieza a quemar el diodo. y asi con unos volts mas. los valores son hipoteticos, solo para que se entienda. saludos
| #15 |
POLI
Hola , perdon que los saque de tema un cachito pero sige siendo laser,, alguien tiene experiencia con laser de diferentes potencias como para saber que potencia necesito para que se vea el "chorro " de luz sin poner humoo ni nada extra , concretamente es para usarlo al aire libere y que se note el efecto , pero que no sea peligroso para la gente que este frente a este ? eh visto verdes de 30 , 40 , 50 , y 100 mw pero no se si es poco eso aun siendo laser y de color verde.
| #16 |
zeta_bola_1
el verde de 5 mw se ve bien al aire libre sin humo, pero en linea recta, haciendo formas no se ve mucho
| #17 |
Hemp
POLI escribió: Hola , perdon que los saque de tema un cachito pero sige siendo laser,, alguien tiene experiencia con laser de diferentes potencias como para saber que potencia necesito para que se vea el "chorro " de luz sin poner humoo ni nada extra , concretamente es para usarlo al aire libere y que se note el efecto , pero que no sea peligroso para la gente que este frente a este ? eh visto verdes de 30 , 40 , 50 , y 100 mw pero no se si es poco eso aun siendo laser y de color verde. Hola, yo ando un tiempo curioseando en esto de los lasers, los de los chinos de 3$ son de <5Mw, como comprobaras hasta con humo te costara ver el rayo. Hace un tiempo me compre un laser verde de 50Mw, de dia no se ve mas que el puntero, con muy poco humo (un cigarro en un salon) ya se ve el rayo a la perfeccion con luz solar; de noche se ve perfectamente el rayo, pero esto es debido a la humedad habiental, es decir, en el mismo salon sin humo y denoche no se ve, sin embargo en el exterior se dislumbra el rayo unos cuantos kilometros, eso si, el rayo que no el puntero, el puntero se vera unos 400-500m. El puntero en si ya es dañino, yo deveria comprarme unas gafas especiales pero como que paso, y deves tener en cuenta que el diodo requiere de un "calentamiento" previo, es decir tienes que dejarlo encendido unos minutos para que de su resplandor optimo. Y preparate para el gasto de pilas AAA... Personalmente, el puntero ya es bastante cegador, el laser no llega a quemar pero si a calentar superficies negras e incluso me mueve un radiometro, si te pillas uno de esa potencia te recomiendo que te pilles unas gafas porque trasteando te acabas comiendo algun que otro resplandor y siempre te quedas un momento pillado pensado si te has quedado ciego en esa o no. Y al margen de: cegar palomas, perros, gatos, insectos (asombrosamente les da igual), peces, de rayar a vecinos de 5 bloques mas alla, de bacilar a niños a las 12 de la mañana (el rayo no, pero el puntero se ve de maravilla a pesar de esa luz), de asustar aviones (dios, ahi me pase Con esto decirte 2 cosas; 1- si quieres que se vea el rayo pese a todo,con luz diurna, en el desierto y donde y como sea, 300Mw, eso si, no se en tu pais, pero esto aca se considera arma, y usalo con gafas de fijo; ten en cuenta que el puntero de uno de 50 ya hace apartar la vista a MUCHA gente (hay experiencia), asi que segun para que lo quieras. 2- NO ES UN JUGETE , no negemos la obviedad, vas a jugar con el Edito: Miento, tiene otra utilidad a parte de mostrar constelaciones: Sacar polillas de casa sin matarlas. |
Ultima edición por Hemp el 25 Nov 2008, 9:28 pm, editado 1 vez |
| #18 |
zeta_bola_1
los chinos tienen <1Mw, y hay que tener cuidado con cualquier potencia
| #19 |
fernandob
no te olvides que esos leds laser son usados para ser disparados con un pulsador..........
"joder solo un ratito" yo me hice una especie de regla con uno de esos y lo alimente con 2 pilas AA (usa3 de boton) por que tuve en cuenta que le puentee el pulsador para que quede fijo por un buen rato . saludos PD: hemp no sabia que se conseguian de mas potencia .........aplicaciones hay muchas con imaginacion. |
| #20 |
Hemp
zeta_bola_1 escribió: los chinos tienen <1Mw, y hay que tener cuidado con cualquier potencia Igual se me esta pirando la olla con las escalas y son 5mw (esto... mili o mega o como sea |
| Otros temas de interés | |
| Crear un sistema operativo con el PIC 16F877 | |
| Las unidades de medida | |
| sistema de control de presion utilizando pic | |
| falla en un sistema de audio | |
| Sistema embebido programable | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
