Programa generador las tramas FBUS
elpejota
| Mensajes: 3 |
| Publicado: 23 Jun 2008, 9:29 pm |
no es tan fàcil como parece...
En la red hay mucha informaciòn que no es correcta y que sòlo hace perder el tiempo.
yo he logrado conectar la PC con un Nokia 1xxx y en nada se parecen las tramas a lo publicado.
Estoy descifrando què es y què hace cada parte de la trama y ya lo tengo bastante claro. Hice un programita en Visual C para leer el puerto y poder "hablar" con el tel que espero esta semana me conteste el equipo.
La semana que viene publicarè mis avances aquì en Argentina.
Si alguno conoce las tramas para la lìnea 1xxx se lo agradezco
elpejota
| Mensajes: 3 |
| Publicado: 14 Jul 2008, 9:24 pm |
Para empezar tendrías que conectar el telefono a una PC y monitorear las tramas que se mandan entre ellos.
Para generar las tramas hay un par de programas. Fijate por el modelo de tel que tenés.
Para monitorear el puerto com te sirve el Serial Port Monitor.
Empezá a leer información acerca de las tramas.
En este foro hay bastante.
Suerte
andresarev
| Mensajes: 1 |
| Publicado: 14 Jul 2008, 9:42 pm |
Hola, la idea es usar un nokia 6070, yo tengo el cable ca-42 que es usb; puedo usar este o tengo que hacer alguna interfaz especial?... En cuanto a lo de las tramas se refiere voy a em pezar a leer sobre esto .
Mucha gracias y estamos en contacto.....
Alejandro Cruz
| Mensajes: 1 |
| Publicado: 30 Jul 2008, 4:43 pm |
hola, Yo tambien estoy muy interesado en el tema y he logrado algunos avances como poder realizar llamadas y colgar en el 1108, 1112. Pero realmente lo que necesito es saber si existe alguna forma de identificar el numero de una llamada entrante, es decir, mientras que timbra el telefono poder capturar el numero que esta llamando y asi tomar alguna decision en el micro. Quiero capturar el numero inmediatamente entre la llamada. Lo que podido realizar en el 2600 (gracias al mobimb y al port monitor ) mira la ultima llamada perdida, pero eso no me sirve.... Si alguno en el foro conoce la respuesta por favor ayudeme....Si existe alguna trama de status etc
 | #45 Quien podría rme |  |
eenrique
| Mensajes: 13 |
| Publicado: 02 Oct 2008, 5:34 am |
Yo realicé pruebas con el Nokia 1200 utilizando las misma tramas del Nokia 1100, me funcionaron a la perfección el Hw$Sw, nivel de batería, imei y nombre del operador. Pero cuando utilizo el de llamar no hace nada, responde pero no veo que haga una llamada efectiva. Me preguntaba si hace necesario responder con ACK en este caso.
Diana Lopez
| Mensajes: 3 |
| Publicado: 16 Oct 2008, 4:02 pm |
Hola a todos, veo un gran esfuerzo y los felicito, les cuento q tengo un inconveniente en la U escogí controlar un 1100 a través de in PIC desarrolle este montaje solo q no alimento el integrado como dice en el pano, la alimentación se la proporciono con una fuente de 5V, e intentado suprimiendo el diodo 1n4148 para q solo quede en FBUS y cuando abro el Hyperterminal en 9600 o 115000 y digito algo se reinicia el cel y cuando esta arrancando aparéese esto UU Ð à - À Á ç en la Hyperterminal y no se q mas hacer. Les agradezco mucho su ayuda.
joss
| Mensajes: 3 |
| Publicado: 26 Oct 2008, 12:32 pm |
Hola, tenga en cuenta que el teléfono tiene una bateria de 3.6 V.
Alimente el circuito con el pin 4 (DTR) esta señal se activa cuando el puerto esta abierto, (8 a 12 V), conecte esta línea a la entrada del regular (Vi 7805). Conecte Rx (pin 10 de maxx232) a Tx de teléfono, Tx (pin 9 max232) a Rx de teléfono y conecte GND teléfono con GND de circuito. Elimine las conexiones que sobran y los diodos menos el diodo conectado a pin 4 de PC.
Envie 3 veces la trama
1E 00 10 D1 00 07 00 01 00 03 00 01 60 00 6E D5
Javilondo
| Mensajes: 5 |
| Publicado: 26 Oct 2008, 5:22 pm |
Checa éste sitio está muy bueno y completo:
http://www.embedtronics.com/nokia/fbus.html
Diana Lopez
| Mensajes: 3 |
| Publicado: 26 Nov 2008, 2:57 pm |
Amigos les cuento q ya no tengo ninguna fan se imaginaran porque. Y además desarrolle el montaje de la siguiente manera “imagen.jpg” y cuando enciendo el movil 1100 o lo apago en la Hyperterminal en 115000 aparecen caracteres como flechitas, rombos, caritas felices, etc.
Sera q me pueden suministrar una guía detallada de cómo comunicarme con el cel desde Hyperterminal o con un pic yo programo en PIC C compiler. Les agradezco su atención. Un beso a todos chao.
 | #50 Re: Quien podría rme |  |
rbaron
| Mensajes: 1 |
| Publicado: 16 Dic 2008, 1:40 am |
Que tal Enrique.
Quería ver si puedes postear el código fuente o la documentación de tus pruebas con el NOKIA 1200. Lo que pasa es que veo que muchos ya tenemos el cable funcionando, pero estamos atrapados en la parte de las famosas tramas del FBUS.
Muchas gracias de antemano.
René
En la página 1 de este tema aparece un software que hicieron en VB, deberían subir el código fuente!
 | Foros de Electronica |  |
