Foros de Electrónica
Prueba de Componentes
#1  Prueba de Componentes
Javierrincon
citar
Ok quisiera hacer solo una pregunta, pero lamentablemente son muchas. Bueno solo haré 3 para no espantarlos. Laughing
La primera es como puedo saber si un puente rectificador esta en buenas condiciones. Si lo pruebo en caliente, en la salida del puente puedo medir voltaje DC pero si esta malo el puente capaz que me quema el multímetro. Entonces quiero saber de que forma puedo saber si el rectificador esta bueno. No importa que sea desmontándolo de la placa. El que quiero probar es uno integrado el KBL06 y tiene 4 patillas. Dos de entrada en AC y el positivo y negativo.
La otra pregunta es también como puedo probar un varistor. Pensaba que solo era ver si solo estaban en corto o no como a los capacitares cerámicos pero me han dicho que no es de esa forma. Lo mismo para probar un transistor SCR (llaves lógicas) como se hace.
De antemano muchas gracias. Confío en sus conocimientos y experiencia para salir de esta duda de una vez por todas.
#2
Sergio Ureña
citar
Para probar el diodo puente tienes que desoldarlo, si no lo desueldas puedes tener mediciones erroneas debido alos componentes que van conectadas alas patillas del diodo, un diodo puente tiene internamente 4 diodos rectificadores en su interior, para ver un diagrama entra a este enlace :
http://www.sapiensman.com/ESDictionary/imagenes/rectificador%20puente.jpg
la medicion de un diodo es facil , midiendo hacia un sentido tiene q medir e invirtiendo los cables del tester no tiene q medir nada , hacia un lado mide hacia el otro lado no , y asi puedes medir los cuatro diodos facilmente. en caso de que en uno de ellos te mida algo en los dos sentidos , siginifica que el diodo tiene una pequeña fuga y tienes q descartarlo, hay otro factor si tu diodo es de alto amperaje no te medira nada a ningun lado pero eso solo en diodos que aguantan mucha potencia(diodos de potencia).
Para medir el varistor tienes q medir si esta en corto o no , el varistor simplemente es un fusible que restringe picos de voltaje , si sobrepasa el voltaje del varistor , el varistor se quema, usualmente los varistores se abren o se ennegrecen al quemarse , pero en algunos casos no , por eso muchas persona prefieren usar en sus equipos diodos de avalancha que no se queman tan facil pero si se degradan con el tiempo, te recomiendo que desueldes tu varistor y lo pruebes ahora.
lamentablemente no te puedo ayudar mucho con el SCR , de todas formas haz saber cualquier duda.
#3
Javierrincon
citar
Gracias por tu ayuda Sergio. te entendi perfectamente. Te agradesco mucho tu respuesta. Ahora solo me queda la duda del SCR. pero bueno ya es menos.
Muchas gracias de nuevo.
#4
Jairo
citar
Hola
si es muy tarde lo siento
Para probar un SCR igualmente tiene que separarlo de la placa
primero verifica que no haya continuidad entre anodo y catodo, si lo hay esta dañado, luego si el scr es común y corriente cortocircuita entre anodo y gate y mide resistencia con el voltimetro si esta tiende a cero esta bien lugeo quita el corto y mide otra ves entre anodo y catodo, si es infinito esta bien
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos con un programa para el pic 16F84
No hay mensajes nuevos TV Sony demora en salir la imagen
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
