Sensor de temperatura
#1  Sensor de temperatura
armandie
Hola a todos, quiero hacerles una pregunta si por casualidad tienen un circuito con sensor de temperatura, lo que quiero hacer es un sensor de temperatura que hacione un ventilador; mas presisamente el electroventilador del auto, ya que estos se encienden solos a una temperatura determinada que creo que son a los 95°C, lo que yo quiero lograr es que este ventilador se encienda por lo menos a los 80°C y que permanesca ensendido por un tiempo determinado y luego se apage solo y se vuelva a prender cuando llegue a los 80°C. Se puede lograr esto?? nesecito que me den una respuesta urgente!! Saludos y gracias de antemano.
Trinquete
Hola armandie:
Con amplificadores operacionales se puede realizar ,concretamente con el 741,no tengo en este momento el esquema ,pero proximamente ,lo busco y lo pongo e`n el foro.
Un saludo
3co
Esta es mi idea: El sensor puede ser un LM35, la señal va a un comparador, donde regulas con un potenciómetro la temperatura deseada, y la salida del comparador va a un relé o un triac, ya que las corrientes que circulan en un auto son elevadísimas (especialmente cuando se enciende) y supongo que quieres alimentar el circuito con la misma batería de tu auto. Voy a investigar, y cuando tenga algo concreto, te lo mando.
thors
¿por que necesitas hacer esta modificacion?
el electro de mi auto trabaja a esa temperatura y todo bien en verano
una alternativa al diseño es cambiar el termostato por uno de valor mas bajo, los autos antiguas trabajaban a menor temperatura ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
#5
luis medina
existe una valvula shwich que consta de una lamina termica de acero templado, esta funciona a 82 grados cuando enciende el eelectro y lo apaga cuando el agua baja a 64 grados. la instalas al sistema de agua la conecta como shwich a un relet de50 amp minimo, que encienda el elertro y esto lo hace sin estar complicando las cosas..... los carros que normalmente usan estos sitemas son lo europeos como fiat, renault etc.....
No hay mensajes nuevos Luz automatica con sensor piroelectrico
No hay mensajes nuevos Sensor de temperatura
No hay mensajes nuevos Sensor de luz ultravioleta
No hay mensajes nuevos Sensor infrarrojo bueno, estable y económico
No hay mensajes nuevos Sensor de pH
