Tutorial: Como soldar con estaño
#81
zeta_bola_1
es de esos soldadores baratos?a mi me salio monedas y me salio re bueno, me duro un par de añitos, hasta que me lo robaron. saludos
#82
electrodan
Si claro, es de los baratos. No me compro de los caros porque antes quiero tener la seguridad de que no los voy a rromper al otro día.
#83
zeta_bola_1
mira, yo siempre labure con los baratos poniendole punta ceramica de 7 mangos, y nunca tuve problemas, los unicos soldadores caros los use en el colegio hace ya unos añitos, pero para uso personal y profesional propio siempre use los baratitos. y eso que uso una mezcla de resina para limpiar la punta que segun varios no me tendria que funcionar, peo me funca perfecto y hace añitos que tengo la misma punta y hasta ahora no me abandono. saludos
#84  En una placa virgen por que parte tengo que poner el toner? y por donde sueldo?
soopy_46
Hola a todos
me gustaria preguntar por donde tengo que poner el toner un una placa virgen, por la parte del cobre, o por la plastica? por si les sirve es una baquelita
es para no equivocarme Laughing
y mi segunda pregunta es:
Por que parte pongo lo componentes? por la plastica verdad? porque luego para soldar se soldaria en la de cobre
pero lo que mas me importa es sabrer donde tengo que poner el toner
gracias por adelantado
Very Happy
salu2[/b]
#85  Re: En una placa virgen por que parte tengo que poner el toner? y por donde suel
mnicolau
soopy_46 escribió: Hola a todos
Very Happy
salu2[/b]
Hola soopy_46, el toner va del lado del cobre, entonces cuando metas la placa en el ácido, todo lo que NO esté cubierto con toner, se irá comiendo hasta desaparecer quedando sólo lo marcado, y ahí tenés listo tu circuito!
Los componentes los colocás del lado del plástico para poder soldarlos por el otro lado como decís.
electroaficionado
Soopy:
Una cosa que podes hacer y queda bastante bien, es ademas de poner el tonner de las pistas del lado del cobre, y luego de haber hecho el ataque y las perforaciones, es hacer lo mismo del lado del plástico, pero con el layout de los componentes que te tira el programa.
Asi las placas quedan mas pintonas y a veces es más facil armarlas porque reduce las posibilidades de meter el componente donde no va, o ponerlo alreves.
Si no me entendes te muestro alguna foto de como queda.
Recuerda siempre verificar que al imprimir la imagen quede como debe, es decir que no se te de vuelta al transferirla a la placa (a mas de uno nos ha pasado,por eso es importante revisar antes de hacer el ataque con cloruro), pues sino luego no va a funcionar para nada.
Saludos y felices placas
#87
Fly_Wizard
muy buen aporte... soy nuevo soldando y ps q mejor q empezar con instrucciones y consejos para un mejor soldamiento..
perfecto... muchas gracias por el aporte
salu2
PDATA: Tengan mucho cuidado con el humo ocasionado por la fundicion del estaño debido a que contiene "plomo" (causante muchas veces de infecciones respiratorias, alergias e inclusive cancer en los pulmones)
