Problemas para utilizar Orcad Release 9.1
#1  Problemas para utilizar Orcad Release 9.1
jorchannel
Tengo un problema al utilizar el programa Capture CIS del paquete ORCAD Release 9.1. Cuando intengo guardar un archivo o crear una simulación me aparece un error relacionado con los archivos mrksrvr.exe y simsrvr.exe y se me cierra el programa con el clásico mensaje de error de varias aplicaciones: "pspice a provocado un error... y se cerrará". No es la primera vez que me sucede este error, y lo he visto en varias PC's.
Mi sistema operativo es el Win XP PS2.
Si alguien sabe a que se debe este tipo de error o como puedo corregirlo, les agradecería que me lo hagan saber.
#2  error al intertar guardar o crear perfil de simulacion
Balmore
Buenas, yo tuve ese mismo problema, honestamente no pude ubicar la raiz del mismo pero aparentemente era un error del windows, porque al eliminar todas las particiones que tenia, formatear el disco duro y reinstalar windows el problema con orcad desaparecio.
Maritto
Yo tengo el mismo problema!, hasta hace unos días, estaba usando orcad, de lo más bien, ahora de repente, vuelta a vuelta me salta ese error, algunas cosas me las deja hacer, pero de lo más bien qu está salta:
capture.exe ha generado un error. y será cerrado
simsrvr.exe ha generado errores y será cerrado por los mismos. Debe reiniciar el programa.
Simulation error:
El servidor RPC no está disponible.
Alguien tiene alguna idéa?
me estoy volviendo loco, porque no se porqué es? estoy usando orcad pspice 9.1, abjo windows 2000, con una amd k6/2 550Mhz y 128Mb RAM, creo que no esta nada mal para hacer el tipo de simulaciones que hago. (simples, con transistores y resistencias).
Eso si, el programa está barabaro, re completo, pero esto me dejo atónito!
Desde ya muchas gracias!
eagp80
Yo tengo el mismo problema con windows Xp. No se q hacer. Lo cierto es q antes si funcionaba. O sea q es un problema de configuracion de windows quizas un firewall. Si alguien ya resolvio me dice q hizo por favor.. gracias. espero esto q digo ayude en algo.
#5
Luck
No preocuparos. A veces ocurre que los proyectos están realizados de tal forma que se producen errores. La solución es la siguiente:
1) Abrir el Orcad Capture. Si aquí se produce el error hay que volver a instalarlo.
2) Si el error se produce con un proyecto que esta guardado, hay que definir un proyecto nuevo " el nombre del nuevo proyecto sin acentos y en una sola palabra sin espacios".
3) Cargar el proyecto que produce los errores.
4) Ahora que hay dos proyectos abiertos, copiar las hojas de esquema del proyecto viejo al nuevo.
5) Guardar el proyecto nuevo "no cerrarlo", y cerrar el proyecto antiguo.
6) Antes de simular "verificar la ruta en donde se ha creado el proyecto, que no contenga acentos en las palabras".
Espero que os funcione.
No hay mensajes nuevos Crear un sistema operativo con el PIC 16F877
No hay mensajes nuevos Las unidades de medida
No hay mensajes nuevos sistema de control de presion utilizando pic
No hay mensajes nuevos falla en un sistema de audio
No hay mensajes nuevos Sistema embebido programable
