Tren Maglev... electroiman
#1  Tren Maglev... electroiman
supercool7002
Hola a Todos :D
Bueno... dentro de un proyecto que estoy diseñando con este tipo de trenes, me aparecio un problema, necesito construir una serie de electroimanes, los cuales tengan que tener una fuerza relativamente alta;
Para experimentar un poco me compre 6 ferritas tipo E y las enrolle con aproximadamente 4 o 5 metros de cable ( el cable tiene un recubrimiento plastico de aislante).
El problema es que al conectar las puntas del bobinado (las puntas de los 5 metros de cable que utilize) a una fuente a 12v la fuerza magnetica del electriman es "pequeña", a pequeña me refiero a que cuando acercaba y pegaba un clavo a las bases de electroiman podia podia levantar el electriman tomandolo desde el clavo si que se callera, pero al agitarlo un poco el electriman se caia.
PD: la Resistencia del bobinado es de 4 o5 ohms, por lo que cuando conecte las puntas al transformador circularon 8 amperes y aun asi el iman no tenia mucha potencia
preguntaa: onda... no hay alguna forma poder aumentar la fuerza??.. por ejemplo... ¿como tengo que enrollar el cable a la ferrita para tener la mayor potencia posible? o.. ¿que tipo de cable es mejor ocupar para mayor potencia del electroiman?
¿la ferrita tipo E es la que mas sirve o hay otra forma de hacer un electriman mas poderoso???
A los que se dieron el timpo de leer Gracias, y espero alguien me responda :D :D :D :D
y espero tambien entiendan lo que escribi.. creo que es coo complicado para explicar Razz..
fer
Hola,
Hasta donde tengo entendido la ferrita es utilizada para concentrar el campo magnético a frecuencias elevadas, por lo que no es muy eficiente a bajas frecuencias o frecuencia 0. Te sugiero que utilices un material ferroso, como por ejemplo el núcleo de un transformador reductor, que al igual que el núcleo que posees tienen forma de E.
supercool7002
Mra Razz... necesitamos los electroimanes para el sistema de propulsion del tren, por lo que cada electroiman debe cambiar su polaridad varias veces por segundo....
En ese caso...
¿Estaria bien ocupar la ferrita que estamos ocupando?
En el caso de que no... agradeceriamos que pudieras darnos la mejor manera de hacerlo Smile
Abajop les adijunto un link donde se puede encontrar un simplificado diagrama el sistema de propulsion... y e la forma en que necesito cambiar la polaridad Norte-Sur de los electroimanes Razz
http://www2.fsg.ulaval.ca/opus/scphys4/complements/maglev.shtml
Vean el diagrama .Gif.. Wink
La unica diferencia e la imagen .Gif con nuestro sistema es que nosotros solo pondremos una vio propulsora debajo del tren, y no dos, uno a cada lado de este.
pregunto denuevo.. ¿la ferrita es la mejor forma de hacerlo?... y si es asi.. de que forma o con que material tengo que enrollar la columna de al medio de la ferrita tipo E para que sea lo mas poderoso posible
supercool7002
o si les da flojera... vena el diagrama aki:
#5
fer
Porque no haces la prueba realizando la bobina en un tornillo como el de la imagen, creo que te permitirá concentrar mayor campo magnético y no será tan engorroso hacer un arreglo lineal de varios tornillos.
#6
supercool7002
Pero en vez de ocupar las ferritas y ocupo los tornillos.. tendre suficiente fuerza como para empujar el tren ??
#7
fer
Yo estoy seguro de ello, pero solo lo podras saber si haces la prueba.
supercool7002
y como cuanto voltaje y intesidad debera pasar aprox.... me basta con el transformador de 12v que estoy ocupando?
#9
fer
Eso dependera de la fuerza magnetica que quieras alcanzar, y la regla es simple: entre mas fuerza quieras producir mas potencia electrica debes entregarle.
Pero bueno para saber mas tienes que empezar con las pruebas.
Google
