Tren Maglev... electroiman
| #1 Tren Maglev... electroiman |
| #2 |
fer
Colaborador
Hola,
Hasta donde tengo entendido la ferrita es utilizada para concentrar el campo magnético a frecuencias elevadas, por lo que no es muy eficiente a bajas frecuencias o frecuencia 0. Te sugiero que utilices un material ferroso, como por ejemplo el núcleo de un transformador reductor, que al igual que el núcleo que posees tienen forma de E. Saludos. |
| #3 |
supercool7002
Mra
En ese caso... ¿Estaria bien ocupar la ferrita que estamos ocupando? En el caso de que no... agradeceriamos que pudieras darnos la mejor manera de hacerlo Abajop les adijunto un link donde se puede encontrar un simplificado diagrama el sistema de propulsion... y e la forma en que necesito cambiar la polaridad Norte-Sur de los electroimanes http://www2.fsg.ulaval.ca/opus/scphys4/complements/maglev.shtml Vean el diagrama .Gif.. La unica diferencia e la imagen .Gif con nuestro sistema es que nosotros solo pondremos una vio propulsora debajo del tren, y no dos, uno a cada lado de este. pregunto denuevo.. ¿la ferrita es la mejor forma de hacerlo?... y si es asi.. de que forma o con que material tengo que enrollar la columna de al medio de la ferrita tipo E para que sea lo mas poderoso posible |
| #4 |
supercool7002
o si les da flojera... vena el diagrama aki:
| #5 |
fer
Colaborador
Porque no haces la prueba realizando la bobina en un tornillo como el de la imagen, creo que te permitirá concentrar mayor campo magnético y no será tan engorroso hacer un arreglo lineal de varios tornillos.
Saludos. |
| #6 |
supercool7002
Pero en vez de ocupar las ferritas y ocupo los tornillos.. tendre suficiente fuerza como para empujar el tren ??
| #7 |
fer
Colaborador
Yo estoy seguro de ello, pero solo lo podras saber si haces la prueba.
Saludos. |
| #8 |
supercool7002
y como cuanto voltaje y intesidad debera pasar aprox.... me basta con el transformador de 12v que estoy ocupando?
| #9 |
fer
Colaborador
Eso dependera de la fuerza magnetica que quieras alcanzar, y la regla es simple: entre mas fuerza quieras producir mas potencia electrica debes entregarle.
Pero bueno para saber mas tienes que empezar con las pruebas. Saludos. |
| Temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
