Foros de Electrónica
Problemas con Televisor Goldstar
#1  Problemas con Televisor Goldstar
calogero608
citar
Agradeceria me ayudaran, ocupo de urgencia el diagrama de un Televisor marca Goldstar de 14 pulgadas modelo CN-14B30H,
si alguien sabe de alguna direccion de internet donde conseguirlo gratuitamente, se lo agradeceria mucho
#2
diegurra
citar
publica que tipo de problema tenes con el tv goldstar que yo tengo experiencia en esa marca
#3
calogero608
citar
Gracias por tu ayuda, mi televisor no enciende, si lo dejo desconectado sin usar por un tiempo, se enciende alrededor de treinta minutos y después se apaga, después de esto intento encenderlo y suena el intento de encender pero no lo termina, un amigo me comento que tenia que ver con el vertical, pero que para chequearlo necesita consultar el diagrama.
#4
diegurra
citar
bien amigo...,te comento que tenes que revisar lo siguiente:
cambiar todos los capacitores de fuente .
chequear la tension de + b que tenes en el fly-back .
si es que el problema lo tenes en vertical .., resolda todas las patas del integrado del vertical y por ultimo necesito que me digas detalladamente que funciones tenes en los botones frontales del tv porque quizas son compatibles con otra marca y me vas a facilitar mas la ayuda para vos .
esto es todo por ahora asi que suerte con tu reparacion , hasta luego !!! :D
#5  tv goldstar
soniko
citar
busca capacitores de 250v en la parte de la fuente y cambialos que a veces el liquido electrolitico esta seco y 160v
#6
menduco
citar
hola a todos tengo un problema con un tv goldstar, este no enciende y la verdad nose q hacer (mucha experiencia con televisores no tengo de hecho no tengo jeje), revise fusible puente rectificador y estan sanos, tiene una llave de encendido sin retencion, pero me dijeron que es caracteristico de estos tv y la medi y funciona bien, a demas tiene otra llave en el medio que segun dedusco es para poner al televisor en estand by ( esta llave es tambien sin retencion) tiene un TIP41 malo pero no creo q solo x eso es que no enciende asi que ya nose que mas hacerle puede que sean capacitores pero no se cuales y tampoco dispongo de un capacimetro para medirlo.
me pidieron que lo reparara asi que acepte (depaso aprendo algo nuevo) me decian que costaba que encendiera hasta que un dia no prendio mas
espero que alguien conozca del tema y pueda darme una mano
farzy
citar
menduco si pudieras poner la marca y modelo de tv seria mas facil ayudarte, otra cosa: ¿como determinas que el Tip41 esta dañado y este no es la causa de que el tv no encienda? te sorprenderia (si es que eres tecnico en electronica no creo) que una miserable resistencia de proteccion puede causar que el tv no encienda, un capacitor electrolitico, un transistor causa lo mismo.
revisa que tengas voltaje en el capacitor mas grande que es el de la fuente, si es asi entonces revisa el transistor salida horizontal puede estar dañado (comunmente este es el responsable)
#8
menduco
citar
tengo una nueva duda, yo creia q el tv era gold star pro resulta q al frent del tele dice ranser, es posible q esta marca alla comprado el tubo y q no lo fabriquen ellos?
no me dice el modelo, es de 19¨, el transistor horizontal esta bueno
#9
menduco
citar
averigue el modelo por internet. es un ranser R-2015
#10  tengo problemas con tv goldstar modelo cmt-4722
chicho
citar
diegurra escribió: publica que tipo de problema tenes con el tv goldstar que yo tengo experiencia en esa marca
garcias primero el tv siempre tardaba en encederse como 3 minutos despues de pulsar power
, pense que eres el condesador de arranque /(200 uF * 400 V)
cambie el mismo pero volque el condesador de polaridad
ahora no enciende mas .....................
no hay tension en el diodo puede
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos DVD portatil con pantalla 7" marca COBY que no gira
No hay mensajes nuevos Marca de Protoboard. ¿Cual es la mejor?
No hay mensajes nuevos Conectar motor de paso a paso marca Vexta
No hay mensajes nuevos Marca TV ProBasic
No hay mensajes nuevos Falla en mi PEN DRIVE MARCA HUKE
Foros de Electronica
