amplificador de audio con tda2009
#1  amplificador de audio con tda2009
anibaljose
hola a todos queria hacerles una consulta, quiero hacer un amplificador con un tda2009 que tengo en mi poder junto con un esquema que lo adunto, queria saber si alguien lo hizo, o mejor dicho que les parece, andara bien? pasa que yo no soy electronico pero me doy maña, o eso creo.
espero respuestas
desde ya muchas gracias
a.pacheco
Hola
el amplificador se basa en un integrado que proporciona 10w por canal. Exactamente este amplificador no lo he montado pero si otros con integrados parecidos y por los pocos elementos externos que utilizan suelen funcionar a la primera.
Supongo que el esquema que tengas contenga el valor de los componentes. De todas formas si te bajas las hojas de catálogo podrás ver que el circuito típico es el mismo que planteas (además de otros), por lo que tendra que funcionar.
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1457/tda2009a.pdf
Si lo montas ya nos contaras
Power
yo he utilizado el tda2004 con un circuito muy similar a ese y funcionan muy bien con gran calidad de sonido y muy buena confiabilidad ya hace como 5 años que lo he hecho y todavia funciona a la perfeccion espero que te funcione
anibaljose
y les hago una pregunta, con que tension trabaja el integrado? porque miro la hoja de datos y no entiendo muy bien con que tension trabaja, desde ya muchas gracias.
#5
a.pacheco
Este integrado puede trabajar con una tensión de alimentación comprendida entre los 8 y los 28v. Esta claro que para que entrege los 10w por canal esto será para la máxima tensión de alimentación.
#6
anibaljose
muchas gracias a.pacheco, en cuento lo tenga listo lo publico asi sabes como me fue.
Laughing
#7
Mariel
Preguntita rapida... estoy haciendo un modulador y demodulador de audio y necesito el amplificador para escuchar a la salida el sonido Compre este mismo integrado TDA2009... Ahora... La entrada derecha e izquierda? Tengo una sola señal demodulada... la ingresaria por las 2 entradas o deberia rediseñar este circuito?
Muchas Gracias!:D
#8  TDA2009 una entrada
diegocalde88
Lo que hay que hacer es solamente utilizar una de las entradas del integrado, ya que el TDA2009 se compone interiormente de dos amplificadores operacionales, como se ilustra en el archivo adjunto, por lo tanto la solucion es implementar el circuito normalmente pero solo usando uno de los amplificadores operacionales, dejando el otro amplificador sin conectar
No hay mensajes nuevos Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc
No hay mensajes nuevos Conversor PS2 a USB para teclado
No hay mensajes nuevos Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios
No hay mensajes nuevos Esquema de una fuente "Aquamatic"
No hay mensajes nuevos Esquema de un mouse
