opinion sobre lm12clk
| #1 opinion sobre lm12clk |
| #2 |
fer
Colaborador
Ese integrado me parece una buena opcion a la hora de implementar un amplificador de potencia con minimos componentes, aunque nunca lo he probado si lo he visto en funcionamiento y para mi gusto esta bien.
Saludos. |
| #3 |
elmario
No, ni a palos, no es buena la relacion calidad precio, si bien es muy robusto es un IC viejo, ya no se fabrica mas, el tema que en realidad no es un amplif. de audio sino un amplif. operacional de potencia o sea que puede servir para otras aplicaciones como reguladores de alto voltaje , fuentes conmutadas,etc.
Te aconsejo por ahi, aunque de menor potencia que probes el TDA7294 (70watts en 8) o alguno de la serie STK (4048,etc.) que por ahi son mas especificos para audio. Saludos |
| #4 Montado y funcionando |
djfarlo
Yo ya armé este findesemana el LM12 y ya está listo y funcionando a plena potencia.
Ventajas: Montaje minimalista, potencia y calidad de sonido con mínima distorsión. Inconvenientes: Precio, consumo y gran calor que genera (que se soluciona con unos grandes radiadores). Yo le he sacado hasta 156w rms a lo bestia (sobre algunas cargas resistivas), aunq no por más de 10 segundos pq los radiadores que le puse no eran apropiados, y unos 100w rms sonando muy bien, eso sí, no olvidemos refrigerarlo como dios manda. El fabricante asegura 80w rms al 0.01% de distorsión, que no se lee todos los días. Ahí tengo algunas fotos y detalles del montaje del amplificador para quien le interese: http://pitercios.blogspot.com/ Saludos desde España y que no muera la electrónica analógica! xD. |
| #5 |
MFK08
muy lindo amplificador se puede....
dos preguntas... 1) SE puede utilizar para la etapa de potencia de un woofer osea despues de un filtro pasa bajo? no se si soy claro... jaja 2) mencionas un transformador 25+25CA rectifivcado y todo llega facil a 35+35CC estoy en lo correcto? |
| #6 |
djfarlo
Hola MFK08, me alegro que te qieras montar este mismo amplificador que tb monté yo hace poco. Sí que es verdad que el operacional es caro y no esta diseñado únicamente para audio, pero por eso también trabaja con frecuencias muy bajas q muy pocos integrados alcanzan, y si lo puedes obtener barato o de 2ª mano, es una verdadera joya.
A mi me funciona perfectamente sin ruidos ni nada (como algunos apuntan en otros foros, todo es cuestión de montarlo bien, masas por separado, etc) y suena de maravilla hasta a plena potencia. Link de mi proyecto: http://pitercios.blogspot.com/.....parte.html En cuanto a tus dudas: 1º) Sí, efectivamente es así como deberías hacerlo, con un filtro pasivo pasa-bajo o, mejor, un preamplificador-filtro (se logra mayor pendiente de corte) previo al amplificador. Los filtros tras el amplificador, al ser de potencia, son también más caros y mejor usarlos para hacer parlantes con varias vías en los q haya q separar una misma señal en agudos, medios... 2º)Excactamente, yo lo alimenté con un transformador simétrico de 25-0-25 CA, el correspondiente rectificador y la bateria de filtros con lo que se obtienen los adecuados +-35v en continua. Pero el operacional tb admite otros voltajes hasta +-40 en continua. Ya me contarás si lo montas y a ver q tal suena. Si lo montas sube alguna foto para q la veamos todos ;). Venga, saludos desde ejpania y hasta pronto. |
| #7 |
MFK08
djfarlo... exelente como te quedo ya hice el pcb pero me gustaria si tubieras el tuyo que me pases para hacer algunas comparaciones... otra cosa tienes el esquematico de un preamplificador-filtro...y sobre lo que te marque en rojo es que no me quedo muy claro... solo pienso hacer una placa mono para amplificar los graves. no se en cuanto esta en argentina este IC pero averiguando en algunas paginas ronda los 65$ |
| #8 |
djfarlo
MKF08, yo me lo monté a mano sin circuito impreso ni fotolito, ya que no valía la pena, el circuito es francamente sencillo y se monta fácilmente en cualquier placa perforada. En el blog está casi todo explicado, la única complicacion son las bobinas, pero es fácil montarlas.
Sobre el preamplificador que me comentas, yo tb tengo que montar uno para mi amplificador pero aún no he decidido cual. Ahora estoy con exámenes y lo había dejado un poco aparcado Aún no tengo ningún esquema para el preamp, en http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/pasabajo/index.htm hay uno, aunque creo que es excesivamente grande, pero bueno, todo es paciencia. Yo probaré con algo más sencillito como ya te he dicho a ver si tb me sirve. En cuanto a lo rojo En cuanto al precio, yo tb lo había visto a ese precio o incluso más, así que creo que es eso lo q vale. Sí bien no es barato, bien montado es una auténtica joya ;). Una cosa, mucho cuidado a la hora de conectarlo, ya que si te equivocas en la polaridad de las patillas lo fundes instantaneamente, estos integrados no dan segundas oportunidades, yo ya quemé uno con las prisas xDxD. Hasta pronto. Ahí te dejo lo más parecido a una PCB q tengo de este amplificador... |
| #9 |
MFK08
djfarlo en este link hay un filtro pasa bajo activo mas sencillo y en la segunda hoja deje un esquema para hacer un pre-amplificador con salida estereo y la salida filtrada para nuestro amplificador..
otra duda esa especie de bobina es la mecionada en el circuito? te paso mi PCB para que lo veas... no me gusta montar las cosas sobre las plaqueta ya perforada es solo por capricho que me gusta hacerlas jajajaj pero te quedo muy prolija... http://www.forosdeelectronica.com/about2864-0-asc-0.html |
| #10 |
djfarlo
Buens otro día más MFK08, tiene buena pinta ese esqema pasa-bajo q pasaste, seguro q lo tendre en cuenta, gracias :D.
La bobina, sí, es la del circuito. En la foto aparecen dos pq era para hacerlo estereo. Yo nunca he probado a hacer una pcb pq... no es un palizón tener q revisar luego las pistas con rotulador? ...tener todo ese acido ahí preparao, y luego tener q ir con cuidado con el taladro haciendo todos los agujeros? Otra cosa esq trabajes en alguna empresa o algo y ya lo puedas hacer en plan industrial :D... pero, yo, así en casa, aún no me he animado a montarme toda la paraeta. Realmente vale la pena? o no es tan chungo como parece? Y otra cosa, con q programa hiciste ese *.pcb, yo no puedo abrirlo con los q tengo intalados... |
| Temas de interés | |
| Informarme sobre cambiar condesadores | |
| cerca electrificada | |
| PIC muy cerca de un balasto | |
| Equipo de musica cerca de imanes? | |
| Medidor de voltaje y temperatura | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12339 segundos, Consultas = 17
