Foros de Electrónica
Duda de como conectar unos leds
#1  Duda de como conectar unos leds
x4players
citar
Hola primero que nada me encanta este foro estoy recien interesandome en la electronica y me gusta mucho lo que e encontrado en este foro y quiero decirles que es de lo mejor que e visto.
1. Bueno, ahora mi problema es el siguiente, quiero ponerle leds a mi xbox y compre 12 leds azules ultrabrillantes de 5mm y 3 voltios y una resistencia de 220 ohms y me dijero que era de 0.5watts mi pregunta es me sirve esa resistencia para los doce voltios y a que corriente debo conectarla a la de 5 voltios o 12 voltios que tiene el cable de alimentacion del disco duro y de no servirme esa resistencia cual es la que debo utilizar para los 12 leds.
2. Tambien compre 4 leds rojos ultrabrillantes de 3 voltios y tambien la misma resistencia de 220 ohms y 0.5 watts para ponerlas en los puertos de los controles y tengo la misma duda que con la primera pregunta me sirve esa resistencia o cual debo utilizar y a aque corriente la conecto muchas gracias..
#2
rudeluis
citar
tienes que ponerle una resistencia a cada led o si no se quemarian mira este circuito:
si tienes problemas no dudes en consultarme
#3
x4players
citar
bueno pero eso seria mas complicado entonces como hicieron esto estas personas en este tutorial que resistencia usaron para utilizar solamente una dejo abajo el link
http://foros.canaljuegos.com/ftopic374.html
si no se postean asi los link por favor hasmelo saber.
#4
rudeluis
citar
si es verdad que con una resistencia de 220 ohmios a 0.5 watts a 5voltios se pueden encnder los 12 leds pero el brillo no estaria al maximo con la solucion que te propuse el brillo de los leds es el maximo , entonces se ve mejor.
#5
x4players
citar
Pues la verdad me anime y lo que hice es hacerlo como esta tu diagrama con la unica diferencia que solo puse un led de 220 ohms y la luz se ve bien ademas me quedo bien bonita la xbox ahorita le puse los leds rojos en los puertos de los controles siempre usando la resistencia de 220 ohms y se ve bien siempre conectandolo a 12 voltios ahora lo que voy a hacer luego es ponerle las luces en la joya de la xbox hay te cuento que tal me va, muchas gracias por tu ayuda.. Razz Razz Razz
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
