Foros de Electrónica
Automatismo para riego
#1  Automatismo para riego
Alejandro Andreu
citar
Buenas!Quiero hacer un automatismo de riego. Tengo conceptos de electronica, pero no los suficientes. He estado ojeando por internet, circuitos de este tipo, pero no me convencen, porque o bien se activaban por la luz, y si sale un dia nublado, las macetas no se riegan,o son muy voluminosos. Vi un circuito de un reloj con alarma, montado en un pic, con pantalla lcd, que la alarma la podias programas a traves de unos botones. Se me ocurrio aprobechar ese circuito y sustituir el altavoz, por un rele que me activase la bomba de agua. Pero resulta, que no venia por ninguna parte el programa para el pic.
Tambien estube pensando en utilizar integrados ttl 7490, pero claro, cuantan hasta 10 y en algunos casos haria falta que contases hasta 6(decenas), en el caso de los minutos.
Alguien me puede hechar una mano, o si sabeis algun circuito. Decir tambien, que el circuito a de ser alimentado por una bateria de plomo de 12 v.
Muchas gracias, y aver si hay suerte y me ayudais Smile
#2
Andres Cuenca
citar
Y porque no pensar en un automatizmo controlado por la humedad del suelo:
http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/detectorhumedad.htm
Alejandro Andreu
citar
No esta mal, pero como hago para sustituir el led, por un rele? A la salida del integrado, sale un tren de impulsos, para hacer parpadear el led, y yo necesitaria meter esa señal continua a un temporizador, y este activase el rele(esa parte del circuito es sencilla)
#4
Andres Cuenca
citar
Pues es simple, solo debes utilizar un circuito comparador como el mostrado en esta pagina:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/sensor2.htm
Cambias el LDR por las puntas de prueba. Al bajar la resistecia entre las puntas, el comparador envia un valor alto al transistor que a su vez activa el rele.
#5  controlalo por humedad
josb86
citar
Puedes controlar el riego por humedad del suelo, por que si utilizas un temporizador aunque el suelo este completamente encharcado va a seguir regando.
Si lo quieres hacer por humedad puedes utilizar un HIH3610.
#6
Alejandro Andreu
citar
Las puntas de prueba, son dos trozos de metal? por ejemplo se podrian utilizar dos clavos de carpinteria ??
#7
Andres Cuenca
citar
Lo mejor es usar una un arreglo que permita un mayor area de contacto, por ejemplo te anexo el grabado de un impreso el cual se usa como elemento sensor, y es el que va enterrado.
Tip: Como el cobre tiende a sulfatarse se debe bañar con estaño toda su superficie.
#8
Alejandro Andreu
citar
Muchas gracias, por vuestra ayuda, ya tengo terminado el circuito, ahora estoy calibrandolo, para que active la bomba, segun la humedad de la tierra :D
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Estado inicial de 555
No hay mensajes nuevos Aumentar potencia en bobina tesla de estado solido
No hay mensajes nuevos amplificador para electromiografo
No hay mensajes nuevos Detectar cambio de estado (VB)
No hay mensajes nuevos Diseño de un relé de estado solido DC
Foros de Electronica
