Interruptor a control remoto IR
 | #1 Interruptor a control remoto IR |  |
Newmate
| Mensajes: 5 |
| Publicado: 29 Sep 2008, 2:43 pm |
Como veo que mucha gente esta preguntando, acá les dejo este circuito para activar y desactivar un Rele usando un Control Remoto infrarrojo. Al pulsar el botón el rele se cierra (y queda cerrado), y cuando lo pulsamos nuevamente se abre. Yo mismo lo estuve buscando y luego de probar varias cosas sin éxito, decidí rediseñarlo yo mismo, basándome en el LM567 tanto para el emisor como para el receptor. El circuito si funciona, ya que lo tengo armado y funcionando. El alcance es algo mayor a los tres metros.
Transmisor: Se usa el LM567 para generar el tono que luego (pasando por los transistores) activa los led infrarrojos. Este tono en forma de luz no visible será luego detectado por el receptor. Se usan 4 pilas (6 volt) y se usaron dos led infrarrojos en vez de uno, para mejorar el alcance. A través del preset de 10k se ajusta la frecuencia de emisión. Los led infrarrojos que se usaron son de vidrio transparente, aunque debería funcionar sin problemas con los azules (no lo probé).
Receptor: El receptor también utiliza el LM567 para detectar el tono proveniente del haz infrarrojo del emisor, la frecuencia que detecta también se ajusta a través del preset de 10k, y debe coincidir con la del emisor. Luego tiene una etapa lógica hecha con un Flip Flop D en modo “Toggle” (usando el CD4013), que sirve para alternar el estado del relé cada vez que detecta el tono del emisor. (notese que las patas 2 y 5 del CD4013 se conectan entre si, pero no a la 14 que esta a +9, es obvio pero lo aclaro por las dudas)
Tiene dos led indicadores, uno indica que está detectando el tono proveniente del emisor (led1), y otro que indica el estado del relé (led2).
La alimentación es de 9 volt regulada, no se debe superar esta tensión ya que es la máxima soportada por el LM567. El fototransistor que se usó es el de uso común de dos patas y vidrio transparente. El rele es de 9 volt, de no conseguir de 9 volt, se puede poner uno de 6v con un regulador (o unos diodos en serie), para bajar la tensión a 6 volt..
Puesta a punto: Se elije un valor de frecuencia para el receptor usando el preset de 10k, yo lo tengo en 4.4Komhs (aprox. 2 Khz). Luego se pone el preset del emisor más o menos en la misma posición que la del receptor. Después apuntamos con los led infrarrojos del emisor al fototransistor del receptor y sosteniendo el pulsador apretado ajustamos el preset del emisor hasta que el led1 encienda, indicando que se detectó el tono. Al soltar el pulsador el rele debe cambiar del estado. (Notesé que el relé cambia de estado al soltar el pulsador y no la presionarlo). Luego terminar de ajustar el valor del preset alejándose un poco y viendo en que posición se consigue el mayor alcance. También se pueden probar distintas frecuencias para ver cual da el mejor resultado. Otra opción es usar resistencias fijas de por ejemplo 4K7 para así asegurarse que tanto el emisor como el receptor están en la misma frecuencia.
Si deseamos extender este equipo a más canales, solo hay que agregar otro receptor y sintonizarlo en otra frecuencia y hacer lo mismo con el emisor, este último puede ser el mismo aparato sintonizado a la nueva frecuencia.
En las pruebas que yo hice, el alcance era mayor cuando el fototransistor no estaba expuesto directo a la luz del día, por lo que puede ser conveniente resguardarlo un poco de la luz.
Creo que no me olvido de nada, si alguien lo intenta y tiene dudas pregunte por aca.
fernandoae
| Mensajes: 607 |
| Publicado: 30 Sep 2008, 2:19 pm |
Bueno aca les paso otro circuito similar al anterior pero un poco mas facil de hacer y que funciona con cualquier control remoto, usa un sensor infrarrojo que se puede sacar de alguna tv vieja.
lagos
| Mensajes: 4 |
| Publicado: 21 Oct 2008, 10:42 pm |
fernandoae
que sucede cuando la energia es a 120v, que cambio hay
gracias por el dato y archivo
fernandoae
| Mensajes: 607 |
| Publicado: 21 Oct 2008, 11:29 pm |
cambios al esquema ninguno, y se sigue alimentando con 5V.
lagos
| Mensajes: 4 |
| Publicado: 23 Oct 2008, 12:37 pm |
gracias fernando por el dato, es decir el detalle no esta en la entrada de corriente si a la salida?
lagos
mendek
| Mensajes: 4 |
| Publicado: 30 Oct 2008, 3:28 pm |
muchas gracias fernando por el segundo circuito es muy util te lo agradesco mucho casualmente si tengo el CD4017
mendek
| Mensajes: 4 |
| Publicado: 06 Nov 2008, 5:02 pm |
oie no puedo hacer funcionar este primer circuito, pero lo arme en un protoboard ¿seria mejor que lo armace en una vaquelita? si puedes mana imagenes d como lo tienes montado por que no me sale
y esque tengo que entregar un proyecto con scr y lo pienso combinar con el receptor si puedes mandalas por favor te lo agradeceria mucho gracias fernando
fernandoae
| Mensajes: 607 |
| Publicado: 08 Nov 2008, 6:41 pm |
Disculpas por la demora pero no habia recibido notificaciones sobre este tema, en cuanto a tu pregunta no afecta en nada al circuito si lo armas en una baquelita o en el p.b., te recomendaria que revises la posicion del transistor t1... yo con el mio logre 12mts que es lo que mide mi garage... pero quiza puede ser mas.
FernandOrtiz
| Mensajes: 6 |
| Publicado: 02 Dic 2008, 11:03 pm |
saludos a todos
tengo una pregunta. en el emisor la frecuencia generada sale por el pin 5 del lm567? Si es así a mi no me sale más que una señal constante. Ya lo vi en un osciloscopio y solo veo que me genera una señal continua de 4.5 voltios.
Newmate
| Mensajes: 5 |
| Publicado: 04 Dic 2008, 1:42 pm |
Si, la señal sale por le pin 5. Quien sabe no estés usando la escala adecuada del osciloscopio. Intenta medir luego de la resistencia de 4k7. O puedes probar con un frecuencimetro.
 | Foros de Electronica |  |
