amplificador de audio con tda2009
| #1 amplificador de audio con tda2009 |
| #2 |
a.pacheco
Hola
el amplificador se basa en un integrado que proporciona 10w por canal. Exactamente este amplificador no lo he montado pero si otros con integrados parecidos y por los pocos elementos externos que utilizan suelen funcionar a la primera. Supongo que el esquema que tengas contenga el valor de los componentes. De todas formas si te bajas las hojas de catálogo podrás ver que el circuito típico es el mismo que planteas (además de otros), por lo que tendra que funcionar. http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1457/tda2009a.pdf Si lo montas ya nos contaras |
| #3 |
Power
yo he utilizado el tda2004 con un circuito muy similar a ese y funcionan muy bien con gran calidad de sonido y muy buena confiabilidad ya hace como 5 años que lo he hecho y todavia funciona a la perfeccion espero que te funcione
| #4 |
anibaljose
y les hago una pregunta, con que tension trabaja el integrado? porque miro la hoja de datos y no entiendo muy bien con que tension trabaja, desde ya muchas gracias.
| #5 |
a.pacheco
Este integrado puede trabajar con una tensión de alimentación comprendida entre los 8 y los 28v. Esta claro que para que entrege los 10w por canal esto será para la máxima tensión de alimentación.
| #6 |
anibaljose
muchas gracias a.pacheco, en cuento lo tenga listo lo publico asi sabes como me fue.
| #7 |
Mariel
Preguntita rapida... estoy haciendo un modulador y demodulador de audio y necesito el amplificador para escuchar a la salida el sonido Compre este mismo integrado TDA2009... Ahora... La entrada derecha e izquierda? Tengo una sola señal demodulada... la ingresaria por las 2 entradas o deberia rediseñar este circuito?
Muchas Gracias!:D |
| #8 TDA2009 una entrada |
diegocalde88
Lo que hay que hacer es solamente utilizar una de las entradas del integrado, ya que el TDA2009 se compone interiormente de dos amplificadores operacionales, como se ilustra en el archivo adjunto, por lo tanto la solucion es implementar el circuito normalmente pero solo usando uno de los amplificadores operacionales, dejando el otro amplificador sin conectar
| Temas de interés | |
| Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc | |
| Conversor PS2 a USB para teclado | |
| Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios | |
| Esquema de una fuente "Aquamatic" | |
| Esquema de un mouse | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.19848 segundos, Consultas = 18
