¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
| #1 ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? |
| #2 |
Nacho
Hola viejo, bienvenido al foro!
La frecuencia de tu circuito esta dada por la fuente AC. Para que un circuito tenga frecuencia propia debe tener por lo menos un lazo cerrado de corriente y en tu circuito lo que cierra ese lazo es la fuente. Esa es mi opinión. |
| #3 |
ZenerLight
Si bien esto ya lo sabía gracias de todos modos :D . El asunto es que no tengo idea de como hallar la frecuencia que pasa por el circuito; yo tengo el osciloscopio pero en ¿en donde lo conecto? ¿En la fuente? ¿en el diodo? ¿? .... otra idea que me hago es medir la frecuencia de la fuente que es la que alimenta el circuito pero no sé si estoy en lo correcto. Recuerda que toda red sujetadora el TAO (ohmios por faradios) debe de ser mucho mayor que el periodo (1/frecuencia). Ahora supongamos que la idea es medir la frecuencia en la fuente,¿Cóomo hallo el valor de esta frecuencia en el osciloscopio? |
| #4 |
Nacho
Hola, Para medir la frecuencia con un osciloscopio tienes que contar el numero de divisiones que le lleva a la onda completar el periodo, luego la multiplicas por la escala en segundos e inviertes el resultado (-1).
F(Hz) = 1 / (numero de divisiones * factor de escala (seg)) Es sencillo, ojala no tengas problemas. |
| #5 |
Ehecatl
Hola zenerlight,
en realidad, el procedimiento de diseño genralmente es al revés de como lo estás planteando, es decir la red RC la calculas para una frecuencia mínima determinada y entonces introduces la señal con las características de frecuencia seleccionadas. Para medir frecuencia, no hay que hacer mas que lo que te mencionó Nacho. |
| #6 |
ZenerLight
Esto es lo que necesitaba, Dios le pague!!!! :D :D :D :D
| Temas de interés | |
| Variadores de frecuencia OMRON | |
| Variador de frecuencia de 150 HP | |
| Construcción de un Variador de Frecuencia | |
| Filtro para frecuencia de sonido de palmada | |
| Problema con la frecuencia de actualización del monitor | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09653 segundos, Consultas = 13
