Ayuda con rotura de IGBTs
| #1 Ayuda con rotura de IGBTs |
MaMu
Moderador
Probaste un circuito RC a la entrada para filtrar los picos de tensión que se producen en la conmutación? (R=100ohm x 2 watt y C=10uF x 250V)
rony pinto
Pero eso no es malo el conectar ficicamente el circuito de control con el de potencia, porque no usar un optoaislador y tiristores triacs o algo por el estilo
| #4 |
Marcelo
Alimentas el gate del IGBT directamente con un pullup de 1K desde el PIC?
Tengo entendido que la tensión de gate debe ser lo suficientemente alta como para que se establezca la conducción colector-emisor. Me refiero a tensiones alrededor de15 volt para garantizar full saturación. Además como la capacitancia gate-emisor es muy alta, a veces te recomiendan que uses la misma técnica que para polarizar un mosfet. También se acostumbra realizar un ajuste de bias en el gate para reducir las pérdidas por apagado utilizando voltaje negativo. La resistencia de 1K me parece que es un poco elevada, lo que hace que la carga/descarga de la capacitancia del gate sea muy muy lenta. Normalmente están en el orden de los 10 a 100 Ohm. Los circuitos tipicos manejadores de IGBT que he visto son como este: Nota: me faltó colocarle una resistencia de base a la salida del opto. <img src="http://www.forosdeelectronica.com/upload/MarceloFiles/Posts/igbt.gif"> Me parece que estas trabajando el componente muy alejado del punto de saturación y se está quemando por fatiga. Saludos, Marcelo. |
| #5 |
negro el 11
Colocate un triac para manejar la potencia y no vas a tener mas problemas, asi trabajan los secuenciales de luces, desde la salida del pic con una resistencia de 1.5 K al gate.
| Temas de interés | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232) | |
| Corriente eléctrica y motores | |
| tension y corriente nominal de un transformador dañado | |
| Limitador de corriente para un motor DC | |
Generada en = 0.27664 segundos, Consultas = 13
