Encender leds de una maqueta
| #1 Encender leds de una maqueta |
Willington
mira lo mas barato es zonificar por fila columna
en control tendras que accionar 2 interruptores para mostrar una zona pj A1 accionara el primer led y D8 el ultimo. mira el esquema para que te des cuenta de lo facil que es. saludos |
amjlopez
Gracias, pero no he entendido nada. No tengo ni idea de electronica, soy programador.
Me podrias contar esto de forma que lo entienda, por favor. |
| #4 |
Willington
bueno, como quieres encender los leds, via programacion (supongo) o manualmente ?
ok, el plano muestra una matriz de 4 filas y 8 columnas las filas son a,b,c,d y del 1 al 8 son las columnas, ahora si accionas le interruptor B toda la fila correspondiente esta en posibilidad de encenderse, ahora si cierras el interruptor 3 entonces se encendera unicamente el led de esa posicion B3. es decir que por programa tendras que tener 2 variables: una para la fila y otra para la columna... asi no sepas nada de electronica, notaras que hace falta una forma de conectarse al PC u otro dispositivo para que lo controle .... bueno, ahi esta el detalle se puede conectar al puerto paralelo, o al serial, hasta quizas con el forcefeed back del joystick .... finalmente te preguntaras si se puede encender mas de un led al tiempo la respuesta es si, porque en este es el mismo sistema que usan los "publink" .... voy sacar un tiempo para diseñar in circuito completo ..... continuará ... |
| Temas de interés | |
| Matriz de Led 5x7 | |
| Voltimetro con LED | |
| Activar un diodo led con sonido. | |
| Esctructura interna de diodos LED, Silicio, Germanio, Zener. | |
| Cambiar la linterna del Nokia 1100 por un led titilante | |
Generada en = 0.10222 segundos, Consultas = 15
